Два котла последовательно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MSFSteal, 22.05.12.
  1. MSFSteal
    MSFSteal
    MSFSteal
    Ищу подходящую схему соединения двух котлов...
    Есть котел на твердом топливе и газовый двухконтурный Ferroli.
    Хотелось бы чтобы подключение твердотопливного котла происходило автоматически.
    Решение нашел в трехходовом клапане от теплого пола с внешним датчиком температуры.
    При нагреве твердотопливного котла клапан перекрывает обратку и пускает ее через твердотопливный котел. В случае охлаждения все с точностью наоборот...
    Используя насос котла отпадает нужда во внешнем...
    Вот есть только одна загвоздка - котел может выдать ошибку если температура начнет подыматься выше заданной...а может и нет - сам не проверял...
    Может кто поможет с другим вариантом - буду очень благодарен...
    Вот моя схема включения...
    MSFSteal , 22.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Интересно, о чем же думает циркуляционный насос настенного котла во время переключения клапана из одного положения в другое?
    Ayrat , 22.05.12
    #2 + Цитировать
  3. MSFSteal
    MSFSteal
    MSFSteal
    Система закрытая, под давлением, по моему мнению - ему все равно
    MSFSteal , 22.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Напомню о второй. ..Что будет "делать" ТТ котел на всем "ходу" (и вы?), в случае
    сбоя автоматики / механики прИводов или насоса?
    На АЭС (ХХI век!) на этот случай имеется "режим ЕЦ" для теплоотвода до 30% мощности ..суперсовременного "котла".
    А у вас? :faq:
    Lyko , 22.05.12
    #4 + Цитировать
  5. MSFSteal
    MSFSteal
    MSFSteal
    Вопрос о добавлении в схему нескольких кранов или другого - не проблемный...
    Основная проблема как можно еще организовать автоматическое переключение между котлами...
    Данная схема, как я уже писал не без недостатков...
    За неимением достаточных знаний и спрашиваю здесь как лучше...!
    Просто вариант с беганьем и переключением кранов в ручную - тоже не выход...(котел в подвале стоит..)
    Меня интересует больше вопрос как отреагирует настенный котел, когда на входе попрет 70 градусов при выставленных 50...
    Думаю это будет решением сбоев
    MSFSteal , 23.05.12
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Например, через стрелку (правда, минимум два насоса добавится).
    Просто отключится. :hello:
    erikra , 23.05.12
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Универсализм в данной ситуации кроме мозгов котла, чреват выходом из строя насоса (ничего не вечно в мире) обеспечивающего функционирование двух котлов, в этой ситуации в рискуете как минимум остаться без отопления, как максимум - получить изрядную дозу адреналина при работающем на полном ходу ТТ котле и остановившемся насосе. Как вариант, схема с внешним (дополнительным) насосом обеспечивающим ПЦ при работе ТТ котла.
    Kylibin , 23.05.12
    #7 + Цитировать
  8. MSFSteal
    MSFSteal
    MSFSteal
    Спасибо...
    Вот эту ошибку уже отчасти учел... Предусмотрел ЕЦ в случае отказа насоса... Надеюсь это снимет частично пыл ТТ котла
    Извиняюсь за неточности в схеме... В моем случае она выглядит так:
    Не сужу - как не специалист, но по моему, в этой схеме будет небольшой недостаток - слишком жесткий режим подключения ТТ котла...
    Вода в котле по законам физики нагревается не равномерно... как только включится насос и подкачает хол воду с низа котла так и отрубится. и так скорее всего пару раз...Вот для насоса может и ничего, а для газ котла мне кажется здоровья это не принесет...
    Ну ошибку эту я учел, так что точно буду позже ставить еще и внешний насос - на аварийный случай...
    MSFSteal , 23.05.12
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Схема не претендовала на истину в последней инстанции.
    Предупреждать же надо. :)]
    Насос в контуре подачи ТТ котла не совсем, ему гораздо уютней в "обратке" (Т* на 10 - 15* ниже)
    Существует несколько вариантов решения этой проблемы:
    1. Задержка по времени старта ЦН, у Вас система с ЕЦ бед не случится;
    2. Старт ТТ котла на предварительно уже набравшей Т* системе.
    3. Гистерезис на "вкл-выкл" термореле.
    Kylibin , 23.05.12
    #9 + Цитировать
