Купил мотокультиватор MTD Т240 ovh600
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kostatyumen, 18.05.08.
  1. kostatyumen
    kostatyumen
    kostatyumen
    ТЮМЕНЬ
    На днях купил мотокультиватор Т240 6 л.с., искал по принципу возможности его транспортивки его в багажнике тойота камри и невысокая цена. Нужно обрабатывать 4сотки на своей даче и 3 сотки на даче матери. Понравился культиватор тем,что разбирается на две части и без проблем ставится в багажник. Правда после сборки, его нужно центровать цепление. На днях попробывал работать на нем на своей даче, ее до меня 5 лет никто не обрабатывал, запустили. Пашет с трудом, очень много корней, по перепаханному идет хорошо.
    Подскажите как настраиваете сепление? И какие проблемы могут возникнуть с данным культиватором? и ваши отзывы?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
  3. petr19
    petr19
    petr19
    Подтяни трос нажал-крутит. Отпустил-не крутит. Вся регулировка.
    Тяжелые почвы проходи в 3-4 раза с выравниванием граблями.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Задняя сошка регулирует глубины культивации. На первый раз поставьте см 5(если участок и впрямь запущен) между нижним краем сошки и опорными колёсами.
  5. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    а вопрос в подолжение. У меня модель т250, но ohv500, двигатель поменьше.
    Как и на каких оборотах он у вас работает? Мне кажется что мой не правильно настроен. Заводится бесупречно, работате ровно, но обороты мне кажется маленькие, поэтому при увеличении нагрузки глохнет. Ручки газа на нем нет, заслонкой только "ровность" работы регулируется. Газует он как то сам, автоматически, крючек этот газа дергал, обороты вырастают неимоверно, а сам он до таких высоких не докручивает. И периодически при работе начинает на ровном месте постоянно быстро подгазовывать, и потом глохнет. чтобы это значило?
    www.mtd-russia.ru на реконструкции.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    при такой конструкции сцепления , только на максимальных иначе сожгете сцепу
    это воздушная заслонка
    при заводке закрыта
    при работе открыта ,
    когда мотор прогреваете можно открыть наполовину на 1 -2 минуты .
  7. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    в инструции несколько иначе - и на практике тоже. Заводить - при полностью открытой заслонке, потом просто меняя положение - добится ровных оборотов, и заглушить - в карйнее положение
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Обычно все двигатели заводятся (на холодную) с закрытой заслонкой
  9. Андрей Т.
    Андрей Т.
    Андрей Т.
    Там вообще-то 2 заслонки. Дроссельная и воздушная. Культиватор наверное в ОБИ покупали? :)
  10. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    в Кастораме )) но в 220v такой же стоит, и Садовых машинах.
    может дело в том что он Ярославской сборки. Но сути это не меняет.
  11. Андрей Т.
    Андрей Т.
    Андрей Т.
    Я о том, что в гипермаркетах технику не проверяют и уж тем более не объясняют, где какая заслонка находится. :)
    В садовых машинах такого культиватора нет.
  12. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    Может быть с Садовыми машинами и ошибся, много чего обошел - мог запутаться
  13. kostatyumen
    kostatyumen
    kostatyumen
    ТЮМЕНЬ
    У меня не глохнет, при вспашке когда культиватору становится трудно он сам добавляет обороты. А так не разу не глох Покупал в садовом магазине. Мне нравится, особенно то,что разобрал за 5 минут и собрал 7 минут. Последнее время культиватор постоянно лежит в багажнике, как то на даче боюсь оставлять. Нашел и залил масло МОБИЛ полусинтетику 10-40, хочу в редукторе нормальное масло залить, а то фиг его знает что там в Воронеже заливают в него. Когда покупал продавцы говорили, что 1 из 20 ломается, уговаривали на другой, но он в багажник не входит и стоит на 8 тыс. рублей дороже. Говорили что горит сцепление, но я думаю, из-за того что люди его не центруют. А техника ломается вся от запорожца до майбаха, как повезет и обращаешся.
  14. coulishov-1951
    coulishov-1951
    coulishov-1951
    Гость
    Для сведения- Эти культиваторы,собранные из китайских запчастей, в Воронеже по ходу собирают тяп-ляп.Поэтому много косяков,которые легко исправить.Если глохнет- подтянуть пружинку на регуляторе,там есть отверстия.И ещё- когда мало бензина может глохнуть,если не держать двигатель вертикально.
  15. petr19
    petr19
    petr19
    у меня тоже глох.за корпусом возд.фильтра был не вставлен какой-то шланг.не вникал, просто поставил на место и все стало нормалек.
