Как рассчитать количество стройматериала?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Shomka, 18.05.08.
  1. Shomka
    Shomka
    Shomka
    Гость
    Решился наконец построить дом лично своими руками, но не знаю сколько чего на него надо... Никто не может подскаазать, где бы взять такую программку, которая сама бы расчитала необходимое количество стройматериала?
    Shomka , 18.05.08
    #1 + Цитировать
  2. igor_sm
    igor_sm
    igor_sm
    ArchiCAD...
    igor_sm , 18.05.08
    #2 + Цитировать
  3. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Если Вы собираетесь строить дом своими руками, и у Вас нету опыта, надежнее обратиться к специалистам по составлению смет, есть много нюансов, которые трудно учесть при отсутствии опыта.
    Аксод , 18.05.08
    #3 + Цитировать
  4. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Нет таких программ! Никогда не было и не будет. Нужны знания и опыт. А все программы сделаны только для того чтобы ускорить работу специалистов в какой то области (это относится ко всему, не только к строительству).
    То, что вручную делается 6 месяцев, при помощи программ делается за 2. Вот и ВСЁ!
    И Архикад вам не поможет. (Это вообще программ для ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ архитекторов). И работать в ней не зная принципов архитектуры, проектирования, конструкций и еще кое чего, это все равно что взять и пойти сесть играть за орган без соответствующего знания органа.
    А то что она доступна совсем не значит что она за вас все сделает.
    Прости, но так думать посто смешно.
    Если вы "ноль" в этих делах то лучше обратитесь к специалистам или садитесь за учебники на ближайшие пару лет.
    Aleksk , 18.05.08
    #4 + Цитировать
  5. Shomka
    Shomka
    Shomka
    Гость
    вот значит как? я ж не думаю, что программа за меня построит дом или поможет мне в заливке фундамента или "потюкает" топором. Просто хотелось бы знать, что и сколько мне понадобиться, хотя бы ориентировочноdit-no
    Shomka , 18.05.08
    #5 + Цитировать
  6. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Для начала надо знать хотя бы некоторые исходные данные: размера дома, предполагаемый материал стен, перекрытий, какая будет крыша и прочее. А потом и количество материала грубо можно посчитать, так сказать "составить смету".
    Крестьянин , 18.05.08
    #6 + Цитировать
  7. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Смотря из каких материалов будете строиться - есть программки для разбревновки, разбрусовки и т.д.
    А объём можно прикинуть по планам, зная толщину, высоту и протяженность стен, полов и перекрытий.
    Mister_i , 18.05.08
    #7 + Цитировать
  8. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Я лично именно так и сделал. Нарисовал поэтажные планы, план фундамента, кровлю зарисовал. Посчитал (элементарно, хватит 7 классов) кол-во материала. На дом из бруса 7х10 метров на все ушло 2 недели вечеров. Составил табличку в ворде такого вида:
    Материал --- Ед. изм. --- Кол-во --- Цена --- Стоимость
    Пример:
    Брус 150х150 ---Куб. м. --- 10 ------ 6000 ----- 60000
    И так со всеми материалами.
    Все туда занес, нашел цены в нете и по звонкам в торгующие конторы, получил итог. Накинул туда 15% непредвиденных расходов (все, наверное никто точно не просчитает). И вуаля, у меня есть цифры от чего отталкиваться. Которые, кстати говоря сильно радуют, ибо существенно ниже получаются чем...
    Такую же таблицу можно замутить и по цене работы. Все равно все цены и расценки надо узнавать, и актуальность их меняется чуть ли не каждый день.
    ЗЫ. У меня правда есть большй опыт такого рода подсчетов, составления Коммерческих предложений и т.п. и именно в строительстве. Но при желании это не трудно.
    lobz , 18.05.08
    #8 + Цитировать
  9. Shomka
    Shomka
    Shomka
    Гость
    ВОТ СПАСИБО - СНИМАЮ ШЛЯПУ буду ваять
    Shomka , 19.05.08
    #9 + Цитировать
  10. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Советую сохранить такую таблицу пустую строчек на 25-30 и работать с ее копиями по необходимости.
    Для оценки работы можно пременить след. табл. ПРИМЕР:
    Наимен. работ. ------ Ед. из. ---- Кол-во --- Цена ---- Стоимость
    Выемка грунта ------- Куб. м.--------10 ------500--------5000
    Отсыпка ПГС----------Куб. м.--------5--------200--------1000
    ----------------------------------------------Итого-------6000
    Надеюсь, кому-нибудь поможет. :)]
    ЗЫ. Лично я разбивал подсчеты строительства 1 этапа дома на несколько частей:
    1. Земляные работы, фундамент.
    2. Коробка стен, перекрытия.
    3. Кровля.
    Дальше по обстоятельствам...
    lobz , 19.05.08
    #10 + Цитировать
  11. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Уще удобнее такую таблицу сделать в EXCEL. Тогда она сама и считает.
    Ефим , 20.05.08
    #11 + Цитировать
  12. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    А самое удобное, обратиться в фирму, кот. занимается строительством, например из оцилиндрованного бревна, если хотите строить из него, говорите им что вам надо, они в течение 30 минут - 2 часов выдадут вам смету с кол-м материала и стоимости строительства и всё это бесплатно! Так что, ребята, выдумывать велосипед не стоит!
    з.ы. если любите всё делать сами, есть очхор программка, называется "коттедж" (стоит 100тыс. руб. или около того) делает побревенку, расчитывает лестницы, стропильные системы, перекрытия и пр.
    магистр , 20.05.08
    #12 + Цитировать
  13. andrey_s
    andrey_s
    andrey_s
    Я чертил для каркасника расположение всех элементов и считал поштучно. Потом считал сколько потребуется из рассчета 6 метровых досок и бруса. Прибавил 20% и перевёл в кубы. Листовой материал рассчитывал с учётом раскладки по стенам. Очень полезно посчитать землю, которую собираетесь вынуть под фундамент. Рабочие имеет своё мнение о количестве выкопанного грунта, уложенной арматуры и залитого бетона. Аргументы вроде " я вижу, что здесь 20 кубов" - не принимайте.
    andrey_s , 20.05.08
    #13 + Цитировать
  14. Dron270
    Dron270
    Dron270
    Привет всем под новый год сгорел дом хочу построить бытовку из бруса 6 на 4 подскажите какой фундамент мне сделать
    Dron270 , 28.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Дрон 270 фундамент вам подойдет ленточный из бетона
    Sereper33 , 04.08.13
    #15 + Цитировать
