Получение воды из воздуха
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Домовладелец, 18.05.08.
  1. Домовладелец
    Домовладелец
    Домовладелец
    Камешково
    Кто-нибудь пробовал собственноручно делать системы получения воды из воздуха? Идея проста, в холодильнике горизонтально установить набор пластин (алюминий, жесть) с отверстиями, и прорезать пару отверстий под вентиляторы. Вентиляторы продувают воздух сквозь холодные пластины, на них конденсируется влага, и через отверстия сливается в нижний резервуар, откуда, по мере заполнения откачивается насосом а гидроакумулятор. Помогите оценить примерную эфективность такой системы.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    При НОРМАЛЬНОЙ влажности воздуха ---максимум 2 ведра в неделю и компресор выключаться не будет, да еще вентиляторы сколько элекричества накрутят.
  3. Домовладелец
    Домовладелец
    Домовладелец
    Камешково
    Откуда такие данные?
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Поставте ведро под кондиционер, получите БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ данные
  5. Домовладелец
    Домовладелец
    Домовладелец
    Камешково
    Вот промышленые осушители на 30 кг веса от 20 до 300 литров в сутки дают. А в них веть еще нагреватель есть. http://www.holodsnab.com/catalog/t-020.php
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    И сколько денег Вы заплатите за круглосуточную работу такого ПРОМЫШЛЕННОГО осушителя? Электричество нынче недешево.
  8. Домовладелец
    Домовладелец
    Домовладелец
    Камешково
    Полинка: Осушитель который дает 120 л/ч, кушает 1,4 кВт. отсюда: 75 р/сутки, но в нем стоит тен, чтоб поддерживать температуру на выходе равной температуре на входе, мне он не нужен. Без него расход полагаю в прелах 0,8 кВт - это уже 45 р/сут. Себестоимость воды получится 2,6 р за литр ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. А скважина в моей местности получается около 43 метров ( 86 000 рублей). Это как то заставляет задумыватся. Планирую построить устройство сам.
  9. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Тогда подумайте заодно и о сборе дождевой воды. Зачем добру пропадать? Многи фирмы, поставляющие насосное оборудование, имеют даже специальные конструкции для этих целей. Даже если пить не будете, то в технических целях используете.
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Вода которая идет с кондиционера (да и с Вашего чудо устройства) далеко не ДИСТИЛИРОВАННАЯ ... это же все таки то что мы выдыхает.
    На вкус воду не пробовал, но мыльная на ощупь. Да и начинает какая то слизь сверху образовываться к концу дня.
  11. Домовладелец
    Домовладелец
    Домовладелец
    Камешково
    :( Все равно хочу поробывать, если что получиться отпишу сюда...
  12. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Удачи! Ждем результатов
  13. shadow jack
    shadow jack
    shadow jack
    Гость
    В системе осушения воздуха и рециркуляции воды на обитаемых космических аппаратах стоит дофига фильтров - цеолитовый (на земле можно просто угольный) и два с ионообменными смолами - анионитной и катионитной. А после того еще полупроницаемая мембрана. Насыщенность конденсатной влаги примесями оценивается в 50 мг/л.
    Но учтите разницу - там минимум пыли и, в основном, органика, выделяющаяся организмом - альдегиды и кетоны. В атмосферном воздухе их будет меньше, но в разы больше пыли и неорганическая химия - вся таблица Менделеева вблизи Москвы, например, ну и как минимум десяток-другой солей серной и азотной кислоты почти в любом месте.
    Так что для конденсата обязательна фильтрация по полной программе - предпочтительно установками обратного осмоса.
    А вообще - удачи, очень интересен результат.
  14. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    А если эта дистилированная вода не содержит солей , минеральных веществ как натуральная из земли? Не боитесь облысеть или что-то подобное ?
    Кстати , видел по Дисковери что сжатый воздух можно успешно использовать как альтернативу вместо бензина для автомобилей.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В таком виде система будет работать очень плохо. Нужна рекуперация
    холода. Холод стоит дорого. А вы охлажденный обезвоженный воздух просто выбрасываете.
    Кстати, если уж делать вентиляцию по уму, то тоже самое делают и с теплом.
  16. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Лучше уж деньги из воздуха. И на эти деньги воду купить. Причем много.
