1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпичные столбики под армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Вася Куролесов, 16.05.08.
  1. Вася Куролесов
    Вася Куролесов
    Вася Куролесов
    Хочу построить дом из пенобетона, облицованный силикатным кирпичем;
    Идея класть армопояс под перекрытие второго этажа кажется мне сомнительной-пенобетон слабоват на сжатие; А если поставить кирпичные столбы ок. 40 см. сечением по углам и в середине каждой стены, и апмопояс опереть на них, а пенобетоном просто заложить оставшиеся проемы?
    Кирпич на столбики тот же самый, силикатный, по 7руб. 10коп. за штуку
  2. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Мне тоже эта идея приходила в голову, но не по причине слабости ПБ, а по причине того, что если ГБ или ПБ начнет разрушатся то перекрытия будут держать эти столбики. Интересует нужна ли какая либо связка блоков с этими столбиками?
  3. KU7878
    KU7878
    KU7878
    Гость
    Я не специалист,но у меня идея такая. Ложите блоки,оставляете в углах и по середине или чаще промежутки.Предварительно оставив концы арматуры из фундамента вяжете к ним арматуру и заливаете бетоном. Простите если что нетак,сам собираюсь строиться.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Залить ж/б столбики думаю будет правильней.Получится тот же самый ж/б каркас,как и в многоэтажках,но залитый постепенно.Если столбики делать из кирпича,то надо продумать связь с пеноблоками.В неоднородной стене процессы усадки могут происходить неодинаково.
    Только вот у меня возникает другой вопрос.Обычно пено или газобетон выбирают для того,что бы дом был теплее,а через ваши вставки он будет промерзать,следовательно надо утеплять.А у вас про утепление ничего.
  5. KU7878
    KU7878
    KU7878
    Гость
    А если сделать так?Ложим блоки,всё как писал ранее,только для утепления разрезаем блок пополам и закладываем изнутри,достраиваем стену до перекрытий с наружной стороны зекрываем опалубкой и заливаем всё за раз.Столбы получаются 15см. в глубину,ну а вширину сделать20-30см.Получается и монолит и кое-какое утепление.Потом утеплить и обложить в пол кирпича,или штукатурка(кому что нравится).Идея такова!Что скажут професионалы?
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Что мешает построить просто из пеноблока?
  7. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Сам вот впал в такое раздумье Класть ли всю стену однородную из блоков или все таки кирпичные столбы по углам и в середине, на которые будет опираться армопояс, а блоками заполнять промежутки? Все из-за разных мнений по прочности блоков:( Дом двухэтажный, между первым и вторым этажом - ПК. Срочно нужно что-то решать, т.к. класть должны уже на этой неделе!
