Оцените коллекторную систему отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TGurov, 16.05.08.
  1. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Остановился на коллекторной (лучевой) схеме т.к. показалось, что удобно будет централизованно ей управлять. К электрокотлу Kospel 12 кВт со встроенным насосом будет подключен коллектор. Перепад длин колец, подключенных к коллектору, от 10 до 22 м. Коллектор планирую поставить с расходометрами. Коллектор 32 мм, трубы отопления 16 мм. Выход из котла 16 мм. Перед котлом будет стоять расширительный бак (в схеме не указан).
    Вот и вопрос - работать будет?
    TGurov , 16.05.08
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Уважаемые спецы, оцените коллекторную систему отопления
    Работать-то будет, только ЧТО и КАК? Вот что интересно.
    Для чего столько лишних труб, если у котла проходное -"никакое",
    лично мне Ваша затея не понятна!
    Лодырь , 17.05.08
    #2 + Цитировать
  3. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Как вариант, рассматриваю Вармос, у него проходное отверстие дюйм с четвертью. Может, есть смысл его поставить? Для отопления самой мощной петли требуется не более 4-х л/м теплоносителя. (Если верить науке о радиаторах :) )
    Затея интересна тем, что установив на коллектор сервоприводные регуляторы, можно будет включать и выключать комнаты дистанционно, и регулировать достаточно точно в них температуру. Ещё удобство в том, что трубы небольшого диаметра легко убрать в пол, и там они пройдут без стыков, что улучшает интерьер комнат и повышает отказоустойчивость.
    TGurov , 18.05.08
    #3 + Цитировать
  4. TGurov
    TGurov
    TGurov
    На выходных запустил выше обсуждаемую систему отопления. Котёл - Kospel, Радиаторы Purmo, Антифриз отопительный, Разводка в полах. Всё соединено через коллектор Rehau с расходомерами и управляется с ситемы GSM - Ksytal. Цена всех материалов вышла не более 80 000 руб. Все соединения либо на батареях, либо на коллекторе. Коллекор регулирует подачу по контурам с точностью до 200 мл. Дом с 10 градусов до 18 прогрелся за 6 часов. Расход энергии за 2 дня работы 40 кВт. При этом 30 сжег за первые 6 часов, а остальное потихоньку. :) по моим подсчетом сия шняга должна обходиться в 100 руб. в день при поддержании температуры 20 градусов зимой (-5 градусов), и в 40 руб. при поддержании температуры 6 градусов, чтобы не промёрзло.
    TGurov , 22.09.08
    #4 + Цитировать
  5. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    А какой насос у котла?. По схеме: думаю, на каждый этаж нужен свой коллектор.
    Сергей 31 , 22.09.08
    #5 + Цитировать
  6. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Насос встроенный (производитель Grundfos). Весь кайф в том, что всё регулируется с одного коллектора. Очень легко сбалансировать все периметры.
    TGurov , 22.09.08
    #6 + Цитировать
  7. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Однако... 3000 рублей в месяц на отопление 80 кв.м. Недешевое удовльствие, если учесть вложение по материалм еще 80т.рублей. И зима какая-то удивительно тёплая взята в расчет. Думате, что в Москве совсем скоро будет как в Западной Европе умеренотепло?
    Крестьянин , 22.09.08
    #7 + Цитировать
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    На счет кайфа в регулировке с одного места, согласен. А легкость балансировки при такой схеме, у меня вызывает сомнения. Вот если бы длина самого длинного контура не отличалась больше 25% относительно самого короткого. От одного коллектора. Вот тогда легкость балансировки.
    #8 + Цитировать
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Цена материалов на простейшую схему с регулировочными кранами на радиаторах была бы максимум тысяч 17 000. Это я медный коллектор посчитал)) Самодельный) Дорогой. На 32 фитингах.
    Зачем платить такие деньги, мне не в лом и самому покрутить краны для выравнивания температуры по комнатам))
    Игорь Д. , 22.09.08
    #9 + Цитировать
  10. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Цена включает в себя все радиаторы (14 шт), котёл, коллектор, трубы (200 м.), фитинги, теплоноситель и систему управления GSM.
    Отрегулировать контуры проще простого. На датчиках протока на коллекторе выставляется нужный проток и всё. Процесс балансировки занимает максимум минуты две.
    Я согласен с тем, что стоимость энергии высокая, но вариантов нет... Газа нет, если проведут, то система за минимум вложений станет гибридной. Топить солярой - получается хлопотнее и по деньгам так же как и электричеством.
    А приезжать на дачу зимой хочется. Печкой 100 метров протопить можно, но очень долго. И сырость останется. А тут удобно включить за сутки до приезда и приехать в сухой тёплый дом. Надеюсь ещё, что в посёлке введут 2 тарифа на свет, тогда можно будет топить ночью, а днём только подтапливать..
    TGurov , 23.09.08
    #10 + Цитировать
  11. g_oleg
    g_oleg
    g_oleg
    Немосква
    А про антифриз поподробнее можно, а то 2 дня в инете рою какой можно в kospel залить.
    g_oleg , 21.09.09
    #11 + Цитировать
  12. КонстантинН
    КонстантинН
    КонстантинН
    Говорят удобнее регулировать температуру в нужном месте термовентилем на радиаторе.
    КонстантинН , 10.11.10
    #12 + Цитировать
