1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Утепление дома из бруса мин. вата или керамзит?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sergeyisa, 14.05.12.
Мин вата или керамзит?
  1. Мин вата
    45,6%
  2. Керамзит
    54,4%
  1. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Построен дом из бруса 150*150 (Лен обл), планируется пмж. Опыт показал что 15 см бруса это мало. Решил утеплить дом снаружи минерально ватой (пока не выбрал какой): вертикальные стойки из доски между ними мин вата.
    Знакомый говорит: "это будет многоуровневый дом для крыс и мышей - любят они в этом материале свои гнёзда делать" и посоветовал утеплить дом керамзитом: те же вертикальные стойки, но между ними засыпать керамзит.
    Хочется услышать Ваше мнение.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос мышей вечный. У кого то они есть, у кого то нет. У кого то они и в полностью каменных домах есть... так что его оставим за рамками.
    А так.
    У керамзита теплопроводность в среднем - 0.1
    У минеральных ват - 0.04
    Вес керамзита - от 250кг м3
    Мин ваты - от 30кг m3
    Другими словами - допустим минваты 5см.
    Чтобы получить сравнимый эффект по теплозащите, керамзита потребуется в районе 10-12см
    и этот "довесок" будет в почти в 20 раз тяжелее, что наложит свои требования и на фундамент и на обрешетку, в которую вы его засыпать задумали...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А можно поподробнее "про опыт, который показал, что 15 см мало" ? А также: как утеплен пол, кровля, какие окна и чем отапливается дом, и какого размера?
  4. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Пол: снизу вверх доска 25, ветрозащитная плёнка, изовер 10 см, плёнка, доска 40
    потолок 1 этажа, фанера 2 см, пленка, 10 см изовер, подложка под ламинат 3 мм, доска 40
    второй этаж пока не утеплён.
    Отопление паровое - газовый котёл.
    окна пластиковые двух камерные с посеребрением.
    размеры 6*12 метров потолки 2,7
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не слушайте знакомого;) раньше не которые в перекрытие сыпали керамзит, но в стены:faq: Это надо ещё чем-то сплошным зашивать, чтоб не высыпался. Вообщем не очень хорошая идея. Утепляйтесь базальтом, два слоя по 5см. в перекрёст.
  6. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Спасибо за ответы
  7. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    С. Шангалы Архангельской области
    А почему потолок никто не утепляет опилком? Усох опилок снова подзасыпал. Просто у моего знакомого такой случай с потолком: сделал такой вот пирог снизу вверх гипсокартон-зазор-изосран В- черный потолок- утеплитель-черный пол- изоспан А, по весне ведрам лед выносил, правильно конденсат "осел" на изоспане "А", пришлось всю эту конструкцию переделывать, заменил изоспан В на пергамин, изоспан А убрал и четыре года уже никаких проблем. Я этой весной накупила Парока, Изоспанов на 250 т. р и все- таки, посоветовашись с людьми, решила пол и межэтажные перекрытия утеплить Пароком, а потолок опилком, его можно насыпать хоть 50 см и по опыту с ним ничего не случиться, жалко если столько утеплителя испорчу, а оставшимся Пароком утеплю стены, там по Изоспану А конденсат вниз сбежит. на потолке самые большие перепады температуры. Если я не права посоветуйте тогда другой вариант, буду очень благодарна.
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Не может конденсат оседать на Изоспан А, это обычная ткань, которая пропускает все. У вашего соседа скорее всего Изоспан В был уложен с щелями, через них пар и шел в утеплитель, а там конденсировался. Можно и опилками утеплять, как раз 50 см надо насыпать.
  9. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Есть тут на форуме тема - утепление стен и потолков опилками. - Опилки мешают с известью, что защищает утеплитель от мышей, грибков и тд. ТАкже придает пожаростойкость. Думаю опилки -самый экологичный утеплитель, которому к тому же никакие пленки не нужны. Аналогичная тема - опилкобетонные блоки. Читайте, изучайте опыт.
  10. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    У моего знакомого именно изоспан А, и проклеен был лентой, притом по всему потолку слой льда образовался.
  11. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Если Вы хотите потолок опилком, то зачем перекрытие пароком? Зачем вату над головой себе вешать?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Чем -же мин. вата не эффективна?
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну вот и тут пошла реклама пенополиуретана. А ведь толком материал ещё не изучен. Маркетинг, за ногу его. :)
  14. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Отчего ж не изучен - деревянные дома в непаропроницаемой рубашке сгнивают за 5-10 лет, если не сделать изнутри сплошной пароизоляции.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    С этим полностью согласен. Но ведь продаваны утверждают иное, народ ведётся. :)
