Несущие стены в 1 пустотелый керамический кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем mtvconst, 15.05.08.
  1. mtvconst
    mtvconst
    mtvconst
    Миасс Челябинская обл.
    Несущие стены в 1 кирпич можно делать из пустотелого керамического?
    Будет еще в пол-кирпича облицовка. И связывать буду арматурной сеткой
  2. alex4x4
    alex4x4
    alex4x4
    Воронеж
    Вопрос повис в воздухе..
    Любят новичков.. :(
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В чём смысл? Все равно утеплять. Кирпич даром?
    Какой вопрос -такой ответ
  4. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Собираюсь делать так же только еще посредине ЭППС, а связь не сеткой а базальтовыми связями, что бы мостов холода не было, перекрытия монолитные, 2 этажа. Прочность кирпича М150.
    Делаю через фирму с расчетами у архитектора.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вопрос возникает периодически, 100% правильного ответа на него не знает никто. Ни в одном ГОСТе или СНиПе этот момент не прописан, поэтому все опираются исключительно на свои знания и практику. Или на расчеты инженера-конструктора-проектировщика.
    Если дом одноэтажный, перекрытия деревянные, пролеты не длинные (не больше 4-5 метров), то я думаю можно. При всех остальных вариантах на форуме не советуют такую конструкцию. Прочности кирпича может хватить и на двух этажный дом, а вот по поводу устойчивости такой стены есть вопросы, тем более если перекрытия ж/б и пролеты по 6м. Возьмите лист бумаги, поставьте его на ребро. Если вы его будете придерживать, то лист вполне можно удержать вертикально. А вот если вы начнете на верхнюю грань листа потихоньку давить, он начнет выгибаться. Вот это и есть вопрос об устойчивости стены в один кирпич. Если нагрузки окажутся выше чем надо, то со стеной будет происходить тоже самое. При этом надо помнить, что нагрузки есть не только от массы материалов и перекрытий, есть нагрузки от веса людей и оборудования в доме, ветровые и снеговые.
    Именно потому, что очень сложно просчитать все со стеной в один кирпич, никто такой вариант и не советует. Хотя возможно что он бы и прошел.
    Если архитектор сделает расчет, то будьте любезы выставить их на форум, а то такие вопросы возникают постоянно, а вот реально тех, кто так делал почему то мало встречается.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Я на форуме вообще расчетов стен не видел не в кирпич, не в два и не в пеноблок, однако строют.
    По поводу листа бумаги, вы согните его под 90 градусов и увидите, что нагрузку он будет держать гораздо большую, в доме же будет куча перегородок. Которые и не дадут стене согнуться. Монолит же жестко стягивает все стены и не даст им ходить ходуном, от ветра защитит облицовка.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Речь у топикстартера шла об обычном одноэтажном доме из кирпича. Причем здесь монолит? Любой изгиб стены отрицательно влияет на оделку стен. А то, что перегородки не дадут кирпичной стене согнуться, это вы погорячились, тем более мы не знаем ни нагрузок, не из чего будут перегородки.
  9. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Перегородки я пологаю будут из того же матариала что и несущие стены, не из дерева же их делать, как правило их свызывают с несуще стеной. А монолит вовсе даже при чем, монолитный четырех угольник сверху более жестко держит стены, чем например деревянные балки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У меня нет уверенности, что топикстатрер перекрытия будет делать из монолита.Надо дождаться его пояснений по дому.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это типа ничего не видел , но все знаю... А думать можно что угодно...
    Если на пол кирпича плиты перекрытия ставить, так это только злейшему врагу, чтоб заживо похоронить:)
  12. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Вообще то речь шла о толщине в кирпич 250 мм. ане в половину.
    Да и a991ru прав нужно действительно узнать побольше о доме.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А чего тогда спор разводить. Стена в 25 см - никаких проблем. Прежде чем задавать вопрос надо хотя бы почитать хоть на форуме чего-нибудь.
    А насчет стены в полкирпича тоже задумывался. Вон в Бельгии официально строят двухэтажные дома с бетонными перекрытиями со стена в поризованный кирпич в 14 см.
    Тоже привлекает пирог - полкирпича+ЭППС+облицовочный кирпич.
    Два вопроса возникает
    1. Устойчивость. Решение - видимо хватает.
    2. Паропроницаемость. Не будет ли сыро в доме (ЭППС ведь влагу не пускает)?
  14. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    вентиляция и весь сказ. В кирпичных домах веь не сыро
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Это понятно. Достаточно ли будет приточно-вытяжной или принудительная необходима?
  16. Tarapuz
    Tarapuz
    Tarapuz
    Долгопрудный
    Собираюсь построить коробку дома 11x10 в Московском районе.
    2 этажа + мансардный. Высота этажа 3.3м в свету. Перекрытия первого и второго - многопустотные плиты.
    Есть внутренние несущие стены. форма в виде буквы "T".
    Кладка несущих стен будет в один (25см) керамический эффективный кирпич M150 с армированием сеткой через 4 ряда + монолитные Ж/б пояса под плиты перекрытия.
    Далее (возможно сразу, либо через год) снаружи будет пенопласт + вентзазор и облицовочный кирпич.
    Читал СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". По расчетам стена в один кирпич проходит без проблем,однако бытует мнение что в один кирпич - маловато.
    Объясните, есть какие-нибудь практические и теоретические подтверждения, что действительно "маловато"?
    Район у нас сейсмоустойчивый и с "первой" ветровой нагрузкой.
