Установка окна в деревянном доме
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Владимир124, 15.05.08.
  1. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Уважаемые форумчане. Помогите определиться с правильностью установки окон в дом. Сделана окосячка, оконный переплет поставлен на подоконник с опорой на него на 2 см, с боков запенено, снизу между бревном сруба и переплетом пространство тоже запенено. Вопрос в том, нужно ли было свободное пространство под окном заложить доской и проконопатить, или достаточно опоры на часть подоконника и пену?
    Владимир124 , 15.05.08
    #1 + Цитировать
  2. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    По идее чтобы вес окна не болтался на боковых креплениях нужны брусочки под коробку окна снизу (ну или досочки). Пена вряд ли может являться опорой.
    Mister_i , 15.05.08
    #2 + Цитировать
  3. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Понял, брусочки сделаю, это проще, чем выковыривать пену и закладывать целую доску под раму
    #3 + Цитировать
  4. Appolo
    Appolo
    Appolo
    Ярославль
    ВСЕМ доброе утро! Требуется совет специалистов или опытных людей: какое окно теплее - раздельно открывающиеся две рамы или так называемые сдвоенные (соединенные между собой болтами).
    Appolo , 20.05.08
    #4 + Цитировать
  5. Вакутагин
    Вакутагин
    Вакутагин
    Гость
    Здравствуйте!
    Месяц назад закончилось строительство дачного брусового дома (брус 150х150)
    В настоящее время занимаюсь изучением вопроса по самостоятельному монтажу окон и дверей в брусовой дом :
    по окосячке - все это неоднократно обсуждалось и вопросов нет,
    но вот по установке подоконника и наружней нижней части окна как то не очень понятно т.к. на выставленных ранее фото заделки нижнего узла так называемой черновой коробки окна ничего нигде не показано.
    Подскажите, пожалуйста, как ставят подоконник( до установки оконного блока или после, как крепить?) и какие детали при этом нужно учитывать?
    С уважением, Алексей!
    Вакутагин , 02.07.08
    #5 + Цитировать
  6. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    как не специалист скажу, что чем больше расстояние между стеклами тем больше конвективные потоки между внешним "холодным" стеклом и внутренним "теплым", а конвективные потоки это всегда теплопотери...
    Поэтому самым оптимальным расстоянием между стеклами это порядка 10-12 мм в стеклопакете. Конечно, два спаренных стекла дальше чем на 10 мм располагаюца, но все же они теплее должны быть, имхо.
    Dima_495 , 07.07.08
    #6 + Цитировать
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Вот табличка из очень уважаемого источника. Чем к-то больше тем, окно "теплее".
    Rexther , 08.07.08
    #7 + Цитировать
  8. karapus
    karapus
    karapus
    Наверное я повторюсь, но растолкуйте пожалуйста как крепить окна в деревянном доме?
    Размер 120х120:
    -крепить болты надо по всему периметру? или можно не крепить снузу (не пойму почему)?
    -болты - расстояное от краев 15 см, остается 90 см посередине, надо ли посередине еще болт?
    karapus , 11.10.11
    #8 + Цитировать
  9. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    снизу крепит не обязательно, для такого размера , по три болта на каждую сторону нормально, лв+верх+пр.
    djovani , 14.10.11
    #9 + Цитировать
Смотрите также
