Срочное выравнивание деревянного пола, очень нужен совет
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Forvardman, 13.05.12.
  1. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Прошу совета! Срочно нужно выровнить деревянный пол под линолиум. Доска шпунтованная, лежит на бетонных плитах перекрытия, не скрипит и не прогинается. От времени (20 лет) доску немного погнуло, максимум 10мм., она местами стала "лодочкой" и линолиум на ней облёгся, местами стало видно ребра досок. Хозяин дома (мой хороший знакомый) просит Вашей помощи в этом деле на форуме. На этот линолеум стелить не вариант, будет то-же самое со временем. Мы понимаем, что можно постелить ДСП или фанеру, но комната огромный, центральный холл и выходы во все комнаты будут с порожком, а этого не хочется, тем более что неровностей очень мало. Вопрос такой: а что если доски загрунтовать, постелить какую нибудь сетку (серпянку, стеклохолст) для армирования и выровнить каким нибудь плиточным клеем и постелить линолиум. Кто что думает по этому поводу? Очень буду признателен за дельные советы!
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А почему Вам шпатлёвкой не воспользоваться?...10мм неровности она без проблем выровняет.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы хотите сказать, что эта вся физкультура - будет дешевле фанеры ? Можно, просто прострогать, машиной!
  4. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    А шпаклёвка к дереву хорошо приклеится, вся суть в том, чтобы она под линолиумом не раскрошилась. Машинки такой у нас в деревне не найти, а рубанок оставляет свои полосы, им ровно не получается.
  5. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    А ровно и не надо, ребра загладьте, + м. б. подложку пенополиэтилена под линолеум новый добавить.
  6. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    У меня друг на УШМ одел лепестковую насадку и шлифанул паркет кривой...правда пыли было много
  7. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Все дрова. Шпатля на 10 мм отлетит при первом удобном для нее моменте. Шлифовка не уберет щели между досками, про шпатлевку уже рассказал. Единственный вариант - фанера. Если не хотите высоких порогов, значит сначала шлифуйте, а потом клейте 6-8 мм. И прибудет счастье. Аминь.
