Что под стяжку теплого пола ложить? Песок или гравий сыпать можно?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Demur, 13.05.12.
  1. песок
    2 голосов
    25,0%
  2. гравий
    0 голосов
    0,0%
  3. шебень
    2 голосов
    25,0%
  4. другой вариант
    4 голосов
    50,0%
  1. Demur
    Demur
    Demur
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Ситуация: пирог пола - после земли черная бумага, теплоизоляция (пенопласт-5см), стяжка (6см), сетка, водяной пластиковый кабель или труба (D-2см). Теперь до верхней точки фундамента около 12см., это слишком многовато и решили везде вместе с сеткой трубу приподнять и под них сыпать гравий чтобы 7см стяжки, из них после трубы стяжка была 3 см... Но вот что сыпать под стяжку? Гравий, песок или что предложите? Вообще все это потом прогреется...? Средн. температура зимой -25С... Печка из угля. Шаг труб 10см.
    Demur , 13.05.12
    #1 + Цитировать
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Не песок и не гравий, а еще как минимум 5 см пенопласта 35 плотности или ЭППС.
    TFD , 13.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Demur
    Demur
    Demur
    Но я пенопласт под первой стяжкой заложил же... Зачем такой расход...?
    Demur , 13.05.12
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Лишний расход, это когда Вы заложили пенопласт под стяжку перекрытия, зная, что у Вас там будет ТП. А утеплитель под трубами ТП, это необходимость. И отделить ТП от стен демпферной лентой не забудьте. :hello:
    erikra , 13.05.12
    #4 + Цитировать
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Вы его шибко мало заложили. На полы по грунту, если я правильно помню, 10 сантиметров - это самый минимум.
    5 вы уже положили, нужно еще 5.
    TFD , 13.05.12
    #5 + Цитировать
Смотрите также
