Вопрос по смесительному узлу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МаМоК, 11.05.12.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Только что приобрел смесительный узел Watts FWR для теплого пола 70 кв. м. из 5 контуров.
    Долго его рассматривал и не мог понять как он работает. Трехходового смесителя нет. Не поторопился ли я с покупкой?
    Может поменять на Watts ISOTHERM?
    МаМоК , 11.05.12
    #1 + Цитировать
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Если присутствует в схеме хоть одна нерегулируемая петля (петля, которая не нуждается в установке термоэлектропривода), то всё хорошо.
    Очень даже угадали :hello:
    altsem , 12.05.12
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    При закрытой термоголовке циркуляция осуществляется от насоса по контурам и опять к насосу. При падении температуры, термоклапан открывается и осуществляется подмес теплоносителя из системы отопления. Как только температура поднимется до установленной на термоголовке, термоклапан закроется, и т. д.
    На сайте Валтека есть описание аналогичного узла с цветными стрелочками. Если я непонятно объяснил, можно там посмотреть.
    molodec , 12.05.12
    #3 + Цитировать
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Хмммм, ну разве что полотенчик будет без терморегулятора. Может придумать байпасс на ТП между коллектором и термостатическим клапаном? Или не стоит?
    Схему свою прикладываю.
    МаМоК , 12.05.12
    #4 + Цитировать
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Зачем перепускной, когда есть бай-пассная линия?
    Конечно "для полного комплекта", лучше добавить перепускной клапан. При закрытии части контуров, он стабилизирует расходы в оставшихся в работе.
    Выбор за Вами.
    По мне, так лучше "полный комплект".
    altsem , 12.05.12
    #5 + Цитировать
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Вот такой например? А куда его надо ставить?
    Блин, я уже пожалел, что связался с этим теплым полом. Мало того, что строители за его установку запросили 1500р за квадрат (с учетом подготовки, утепления пола и заливки сухой стяжки), так еще и оборудования надо на круглую сумму (12 т. р. 400 метров трубы, коллектор 8400р., смесительный узел 12000 р., шкаф и прочее). На второй этаж (тоже 70 квадратов) ушло 20 тыс. руб. на 5 радиаторов Керми со всеми комплектующими и 17500 руб. за их установку и разводку труб.
    МаМоК , 12.05.12
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    У вас там некуда такой ставить.
    Теплый пол вы оцените когда заработает.
    molodec , 12.05.12
    #7 + Цитировать
  8. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    В общем больше ставить ничего не надо? Схема работоспособная?
    Еще такой вопрос. Смесительный узел и коллектор соединяется накидными гайками с резиновыми прокладками. При монтаже есть смысл дополнительно сантехнической нитью уплотнить соединение?
    МаМоК , 12.05.12
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    В дополнительных уплотнениях смысла нет. Эти и так не текут.
    Если у вас закрываются все контура, то ставите клапан другой конструкции или насос типа Альфы. Если хоть один контур остается всегда открытым, то ничего дополнительно не надо.
    molodec , 12.05.12
    #9 + Цитировать
  10. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Если красным цветом на схеме обозначается подача, то на смесительном узле ТП красный коллектор должен быть в верху. Балансиры д25 на тройнике обратки тоже лишние, так как оный уже есть на коллекторе. А вот на обратку ПС балансир нужен.
    TehViKing , 12.05.12
    #10 + Цитировать
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Про балансиры согласен, забыл потереть.
    А по коллекторам все буду собирать согласно схеме производителя, приложенной к моему первому сообщению. Там как раз подача с регуляторами находится снизу.
    МаМоК , 12.05.12
    #11 + Цитировать
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Здравствуйте.
    Я работаю в фирме по продаже теплового оборудования, в т. ч. и производства WATTS Industries. Именно на продукции WATTS я и специализируюсь. В инструкции, ссылку на которую Вы дали, есть ошибка. Обратите внимание на стрелку (направление протока) на насосе и на его картинку в инструкции. Они направлены в разные стороны. Судя по фото - Ваш узел собран неправильно, хотя я могу ошибаться (фото мелкое).
    SergeT , 12.05.12
    #12 + Цитировать
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    На фото насос стоит действительно наоборот, я знаю. Просто под рукой не было ключа, чтобы переставить термометр и развернуть насос.
    В русифицированной инструкции, которую я выше выкладывал точно указано правильно?
    Просто в инструкции, которой комплектовался сам модуль (англоязычная) коллекторы действительно нарисованы наоборот: сверху подача, а снизу обратка и соответственно насос развернут в другую сторону. У меня же коллекторная группа как на схеме в рускоязычной инсрукции.
    Как все таки правильно то собирать?
    МаМоК , 12.05.12
    #13 + Цитировать
  14. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Примерно так, только двухходовой я бы ставил на верх, на выход с коллектора.
    #14 + Цитировать
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Не, на мой взгляд не верна ваша схема. У Валтека тоже есть похожий смесительный узел и сделано там аналогично со схемой Watts, подача на контуры ТП идет со стороны обратки.
    Отличие только в наличие байпаса
    МаМоК , 12.05.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
