Как лучше сделать монолитную плиту перекрытия если сруб уже стоит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nikkos1, 11.05.12.
  1. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Подскажите пожалуйста: имеется ленточный фундамент (лента ШхВ 40х100см) с установленным на нее срубом. Требуется сделать бетонный пол. (Надо было сразу лить или класть плиты. Но теперь уже поздно :()
    Максимальный пролет 4,1х7,4м. Остальные меньше 3,5х5 и 3,3х3
    Решил засыпать цоколь утрамбовать, гидроизоляция, 20см ЭППС и залить плиту 20см по грунту для устройства водяных теплых полов с привязкой к основному фундаменту. Плита будет с заходом на верхнюю часть ленты (свободное расстояние до подкладочной доски всего 8 см). Т. е. плита по краям будет в виде буквы "Г". Верхний слой арматуры будет заходить на верхнюю часть ленты, нижний - собираюсь засверлить фундамент на 20 см в глубину и вставлять туда арматуру. На каждую комнату получается своя плита.
    В связи с этим несколько вопросов:
    1. Стоит ли крепить к текущему фундаменту нижний слой арматуры.
    2. Стоит ли сразу уложить трубы теплых полов поверх арматуры или лучше потом уложить трубы и залить еще стяжкой 5-7см.
    3. Стоит ли изгибать арматуру в местах захода на верх ленты в форме Г. Или просто укладывать и вязать между собой верхний и нижний ряд вертикальными частями арматуры.
    4. Стоит ли верхний ряд класть на проставки (соблюдая 3-4см защитного слоя) или прямо на фундамент
    5. Не выдавит ли подкладочную доску (5см) и сруб? если 8 см бетона будет выше верхней части фундамента. Может стоит заливать только под уровень фундамента?
  2. Mmd70
    Mmd70
    Mmd70
    Очень интересно чем всё у Вас закончилось у меня сейчас аналогичная проблема
  3. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Сделал следующим образом:
    Двутавровые балки покрасил и положил на фундамент (снизу на них подшил ЭППС, и между ними тоже набил ЭППС). На них профлист, арматура в волны профлиста, сверху сетка на проставках с трубами теплого пола. Нижние бревна обработал и проложил изоляцию от бетона по периметру.
    Из минусов - потери по высоте и стоимость
  4. Mmd70
    Mmd70
    Mmd70
    Да многослойно получилось, я вот собираюсь класть 14-й двутавр три линии вобщем по 7.8 метра, самый большой пролёт между капитальными стенами фундамента 2,9 метра, подшиваю опалубку закладываю 14-ю арматуру -клетка 20см, ну и заливаю линиями шириной 1-1,15 метра раствором М-350 (ну с запасом прочности и скидкой на спионеренное качесво). По всем подщётам должно вроде как работать. Сверху сетку, к сетке несколько контуров от 50-ти до 60-ти метров тёплого пола, всё это опять в раствор и выравниваю жидким полом, надеюсь сиё творение поживёт длительное время. опасаюсь только за нижние венцы я их конечно заизолирую но всётакм с двух сторон будет бетон, с радостью приму любую оценку и критику...
  5. Домадом
    Домадом
    Домадом
    @nikkos1, как служит Ваше перекрытие, очень интересно. Как чувствую себя нижние венцы которые попали под забетонку?
  6. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Честно говоря неизвестно. Подлезть туда возможности посмотреть нет никакой.
    Если из дома смотреть - то между бетоном и деревом (точнее бетоном и прокладочной лентой) появился зазор (бревна еще высохли и сжались). Так что теперь должен быть обмен воздухом в любом случае.
    А так пока признаков гниения не обнаружил. Руки дойдут - летом за сверлю первый венец насквозь посмотрю что там.
    К самому перекрытию претензий нет. Греет. Вес держит.
