1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Отопление радиаторы+теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rafaeld, 11.05.12.
  1. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Посмотрите пожалуйста схему отопления. Будет ли она работать:
    1. Котел турбированный настенный
    2. Шесть радиаторов
    3. Трубы полиэтиленовые для теплого пола - 60 метров ф16.
    rafaeld , 11.05.12
    #1 + Цитировать
  2. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Площадь дома 110 кв. м.
    Второй этаж мансардный - там пока не планируется делать разводку отопления.
    От магистрали которая уходит на второй этаж нужно ли делать гребенку для подключения трубы теплого пола? Или можно подключить через тройник и переходник к магистрали?
    rafaeld , 11.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Надеюсь вы понимаете, что в данном случае ТП подключается через смесительный узел, т. к температура носителя в ТП гораздо ниже, чем в радиаторах?
    Mad_dog , 11.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    На 110м. кв.- шесть радиаторов:faq:, у Вас какая реальная мощность радиаторов (не та которая в рекламном буклете), по грубым прикидкам порядка 2-х кВт, а с учетом разной площади комнат то в районе 3-х кВт может быть, интересные радиаторы однако. Для Ваших 110 кв. м. 12- 13 кВт(по минимуму, навскидку).
    Полностью согласен с ув. Mad dog, не видя детальной схемы, хотелось услышать чем, вызвана такая трассировка системы (от ф32 на лучах ф25 неизвестной длины "висят" радиаторы), как будет балансироваться система.
    Kylibin , 11.05.12
    #4 + Цитировать
  5. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Большая комната, там где располагается котел - 55 м2, туда 3 радиатора по 12 секций, 1 радиатор из 6 секций. Маленькая комната - 16 м2, туда 1 радиатор 12 секциойнный, 1 радиатор 6 секционный (радиаторы алюмниевые Rovall 500/80 (12 секций 2,076 кВт). Трубы теплого пола будут в ванной и во входном тамбуре.
    Площадь ванной 5,13 м2, площадь тамбура 10 м2.
    В том месте где заканчивается магистраль ф32 будет подъем на второй этаж и последующая разводка отопления там.
    Как правильно подключить теплый пол к этой системе? Смесительный узел ставится в том месте где непосредственно уходит ответвление на теплый пол? Или этот узел надо ставить сразу после котла и вести отдельную магистраль для теплого пола?
    :hello:Спасибо что откликнулись.
    Сосед сделал примерно таким образом и посоветовал мне сделать аналогично. Но у меня сомнения - будет ли работать эта схема?
    Может быть надо вести двухтрубную магистраль ф32 по периметру вдоль окон до корридора, в корридоре поставить смесительный узел и подключить теплый пол. К радиаторам ответвления из трубы ф25 (полипропилен). Т. к. в дальнейшем собираюсь увести магистраль наверх на второй этаж, то каким образом соединить высокотемпературные и низкотемпературные магистрали? Поставить еще одни радиатор в корридоре и пропустить через него? Или просто соединить их не ставя радиаторов?
    Радиаторы еще не покупал. Что посоветуете? Может быть лучше купить стальные?
    rafaeld , 12.05.12
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Предпочитаю стальные. :hello:
    cantexnik , 12.05.12
    #6 + Цитировать
  7. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Может быть кто нибудь посоветует:
    как правильней вести трубы отопления?
    По периметру вдоль окон или так как нарисовано у меня? Нужно ли при переходе на второй этаж уменьшать диаметр трубы? Т. е. с 32 до 25? Трубы полипропилновые.
    rafaeld , 20.05.12
    #7 + Цитировать
