Одноконтурый ТП, пара вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vk55, 11.05.12.
  1. vk55
    vk55
    vk55
    Хочу сделать "водяной" ТП на веранде, одноконтурный. Основа -типовая схема Валтека со смесительным клапаном (вложена), без коллектора. Дополнения - сервопривод с датчиком и запитка от теплообменника в теплоаккумуляторе, который будет греться ночным электричеством. Расчеты сделал. Вопросы:
    1. Правильно я понимаю, что одного ц. насоса достаточно, поскольку один замкнутый контур?
    2. Сильно ли шумит ЦН и можно ли его поставить в цепь запитки, т. е. до клапана (в подвале, рядом с ТА), а клапан на веранде, для оперативной регулировки при необходимости? Какой клапан подойдет для такой схемы размещения?
    3. Какую "незамерзайку" посоветуете?
    4. Что не учел?
    vk55 , 11.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) хватит
    2) вы не услышите
    3) не паленую, она вся ведь на основе этиленгликоля, наверное.
    Да, ЦН ставьте куда хотите, только он в любом случае не должен работать в тупик, это раз. Два то, теплоноситель в петле ТП всегда должен циркулировать, даже когда клапан закроется. Итого у вас в схеме полюбасу напрашивается два насоса.
    Mad_dog , 11.05.12
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Зачем там второй насос?
    molodec , 11.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Теплоноситель в контуре ТП должен постоянно циркулировать. Соответственно получается два разных контура.
    Mad_dog , 12.05.12
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Один в контуре ТП, а второй где?
    molodec , 12.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подача с теплообменника
    Mad_dog , 12.05.12
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Это не обязательно. При открытом смесительном узле циркуляция и так возникнет за счет насоса контура ТП.
    molodec , 12.05.12
    #7 + Цитировать
  8. vk55
    vk55
    vk55
    Спасибо. Я тоже так думаю.
    vk55 , 14.05.12
    #8 + Цитировать
  9. vk55
    vk55
    vk55
    Наткнулся на "термостатический смесительный клапан ESBE VTА-32". С точностью 2 град поддерживает выставленную температуру выходящей из него жидкости.
    Получается трех-ходовой клаапан с сервоприводом не нужен?
    При том, что стоит VTА в 3-4 раза дешевле.
    vk55 , 22.05.12
    #9 + Цитировать
Смотрите также
