Нужна помощь с ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olivka77, 11.05.12.
  1. Olivka77
    Olivka77
    Olivka77
    Нужна помощь с ТП
    Уважаемые знатоки строительного искусства. Очень нужна ваша помощь. Проблема следующая: у нас дача, неотапливаемая, зимой на ней не бываем. Когда начинается дачный сезон, возникают проблемы с полом. Пол в доме бетонный, сверху линолеум, под бетоном ни керамзита, ничего нет, только бетон. В итоге каждую весну в доме сыро, сильный конденсат, на полу вода, стены по низу сырые, в общем очень неуютно и ремонт сделать не можем, т. к. по весне все отсыреет. Скажите реально это как-то исправить? Или только ломать весь бетон и заливать полы по новой? Если можно не дорогой, но эффективный способ.
    Olivka77 , 11.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Первое, что приходит на ум, то это вам поддерживать плюсовую температуру в доме всю зиму.
    Mad_dog , 11.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Olivka77
    Olivka77
    Olivka77
    Не реально, осенью уезжаем и приезжаем только весной, когда уже растает снежок (Читала про керамзит, а потом сверху новый пол застелить. Или это ничего не даст?
    Olivka77 , 11.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так, а что вы хотите сделать я не понял.
    Ну и что? У современных конвекторов есть режим антизамораживания. В доме поддерживается температура около +5С.Присутствия не требует, по затратам не очень много, но дом поддерживает от накопления влаги.
    Mad_dog , 11.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Olivka77
    Olivka77
    Olivka77
    Мы думаем, если на имеющийся бетонный пол, холодный и сырой, выложить слой керамзита, а потом поверх керамзита положить новый пол, ну например ДСП, а потом уже линолеум или ламинат, это решит проблему сырости и конденсата по весне? Или затея бестолковая. Или это делается как-то по другому?
    Olivka77 , 11.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    конечно бестолковая. Решение подсказал выше. Поддерживать +5С всю зиму и влага не будет накапливаться в доме. Буде прохладно, но сухо. Для дома, если он каменный это полезнее, чем замораживать полностью.
    Mad_dog , 11.05.12
    #6 + Цитировать
