Подскажите чайнику по расположению печи и не только...
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем McLeod, 14.05.08.
  1. McLeod
    McLeod
    McLeod
    Ижевск
    Уважаемые специалисты, прошу помощи. Рисую эскиз проекта своего будущего дома. Возникли вопросы по размещению печи. Прикреплю картинки с изображением планов, и вид на печь со стороны кухни, если получится. Печь, думаю, что-то типа ОИК К3 Кузнецова. Собственно вопросы:
    1. много где читал, что фундамент для печи должен быть отдельным. Но в данном случае получается так, что фундамент внутренней несущей стены проходит под печью. Как быть? Можно ли объеденить фундамент печи и внутренней несущей стены?
    2. Размеры заложенные мной для печи (1300х1300) - можно ли в них уместить печь-камин достаточную для отопления такого дома (9х9м 1,5 этажа с эффективным утеплением). Скорее всего печь будет только на первом этаже, в мансарду разве что стенку печи продлить можно будет.
    3. с точки зрения эргономики, эксплуатации - печь нормально расположена?
    PS Если идея с таким расположением - бредовая, то так и напишите - наплевать и забыть :|: .
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    А я еще больший чайник, и вопрос у меня еще менее продуман, но ответ бы тоже желал услышать
    Собираюсь построить вот такой каркасник:
    Хотелось бы заложить сразу фундамент для печи, чтобы в будущем это дело осуществить. Пожелание чтобы печь размещалась между кухней и гостиной, как это показано на плане фундамента.
    Возникает ряд вопросов:
    1. Куда девать трубу? А может это и ничего, что она насквозь через второй этаж пройдет, греть там будет?
    2. Можно ли вообще ставить печь на свайно-ростверковый фундамент и привязывать к дому?
    3. Какого размера должна быть печь для обогрева первого этажа. (Хотелось, чтобы у нее и конфорки были)
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Извините, что не по основной теме, но хочется узнать:
    Solariss, по каким соображениям решили строить каркасник в два этажа?
  4. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Сначала думал о полуторых, но там заморочка возникает с крышей - стены она расклинивает. Решил упростить конструкцию...
    Можно было бы первый этаж большей площади задумать, но, вроде как, форма куба идеальный вариант для энергосбережения - минимальная площадь стен при максимальной внутренней площади.
    А что, есть какие-то противопоказания?
    Интересно, как это реализуется в том случае, если фундамент - плита?:)]
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Неужели дешевле строить второй полный и чердачный этаж чем связать стропилины используя в соединениях шпильки ? :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Оно скорее всего не дешевле, но, мне кажется, существенно надежней.
  8. McLeod
    McLeod
    McLeod
    Ижевск
    Я не спец... но единственное объяснение которое мне приходит на ум, про раздельные фундаменты для печи и основного строения - это то что они нагружаются в разное время... Т.е. сначала возвели стены, фундамент немного просел, потом поставили печь, она в свою очередь "просела"... независимо... Читал что нельзя объединять фундаменты двух и более построек, выстроенных в разное время. устраивают просадочные швы, а затем только, когда "движение" закончилось, соединяют стены (но не фундаменты) жестко, если вообще есть в этом необходимость. В случае с плитой - это, наверное, не актуально. но это все были рассуждения дилетанта, прочитавшего пару книжек :|: ... профи почему-то не хотят нам помочь, а так хотелось
  9. Solariss
    Solariss
    Solariss
  10. Appolo
    Appolo
    Appolo
    Ярославль
    Здравствуйте мастера-печники! Внимательно читал на форуме про печи-камины, т.к. предстоит ЭТО сделать в своём доме. Разговаривал (на месте) с 2-мя мастерами, но так и не понял, можно ТАКОЕ (см. вложение) сделать так, чтобы ЭТО три в одном функционировало, выход в одну трубу и , желательно, без дыма.
    Прошу Вашего совета.
    На рисунке: чёрным-план фундамента (мелкозагл. армир. ленточный, ширина- 0,4 м.), красным-планируемое ЭТО, зелёным-брёвна переруба внутри дома (оцилиндровка D 0,24, уже под крышей).
    Очень прошу, ответьте!
    Поставил в готовую тему, очень бы хотелось, чтоб увидели.
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Appolo, не достаточно сведений, размеры печи зависят от площади отапливаемых помещений, размеров и количества окон, материала стен.
    Посмотрите калькулятор для расчетов печи:http://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html
    Наиболее выгодное расположение печи в приложении.
  12. jkmubwf
    jkmubwf
    jkmubwf
    Гость
    как у вас обстоят дела с печькой?расскажите пожалуйста т.к. я тоже собираюсь стасить в деревянном доме печь.и где вы нашли хорошего печника?как оказалось это большая проблема.и еще вопросик, если не секрет скажите пожалуйста сколько она вам по деньгам обошлась?
