Шпунтованная доска- шип тоньше паза уже на фрезе =монолтность?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем altirk, 11.05.12.
  1. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Озадачился сильно.
    Доска лиственница, 34 мм (110 ммширина) Делел друг, подбирал материал, сушил, строгал. Все по технологии. Получился сорт 0 и А.
    Полы по балкам, пролет 59 мм. 180х180 брус листвиничный.
    После настила полосы заметил что соседние доски ходят в середине пролета за счет разницы в толщине шип/паз.
    Думал - косяк прострожки, но посмотрел профили фрез. А например http://www.t444.ru/index.php?categoryID=122
    Видно, что разница толщин шип/паз0,5 - 1 мм.
    Моя доска - фрезы немецкие - профиль вообще сложный, шип с полукруглым углублением и полукруглой фаской, в пазу полукруг выпуклый. - См. фото.
    Таким образом профилированная ими доска в шпунте получает зазор, он не позволяет говорить о "монолитности". Но это только в том случае если все было сделано правильно. Если дерево хуже классом его ведет и зазор этот себя не проявляет.
    Это уже 4-й пол который я собрался делать и удивился столкнувшись с проблемой качества!
    Друг же пояснил, что тот погонаж что был раньше сделан старыми фрезами после переточек у них шип/паз выравниваются в толщинах.
    Далее - полез смотреть какой шаг лаг положен - НЕ НАШЕЛ!
    Периписывают один у другого, все полезные слова - "Нужно правильно расчитать", а как не пишут.
    Теперь имею скрип в каждом пролете настеленной полосы. (пока только 6 рядов)
    Что делать комрады?
    Мысли:
    1. Клей = силикон или герметик. Профиль шпунта навивает на мысли что это пазы для выдавливания клея.
    2. Добавляем настил черного пола.
    3. Стелить с зазором дабы исключить трение боковых стенок и скрип.
    altirk , 11.05.12
    #1 + Цитировать
  2. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    В бане мансардный этаж проложен такой же доской 32 мм Лиственница. Между лагами (балками) пролет 90 мм. Скрипа и прогиба нет именно из-за толстого шипа. Пол работает как плита...
    Еще Фрезы - http://www.iberus.kiev.ua/catalog/f...ya-profilirovaniya-pogonazhnyih-izdeliy/view/
    Такого профиля я не видел, но:
    1. Полукруг на шипе -?
    2. Подрез ОСТРОУГОЛЬНЫЙ под шипом -? (он не был виден на фото, щепкой закрылся, тут добавил красным)
    3. Смешение полки над шипом - расширение монтажной площадки крепление " в потай"
    Кто может ответить на первые 2 вопроса?
    altirk , 11.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Не совсем конечно понятна паника:)
    Если нижняя плоскость шипа совпадает с нижней плоскостью паза, то тяните доску в шип, приклеивайте к основанию, и не будет ни скрипов, ни люфтов. Доски между собой желательно не склеивать, т. к. все нормальные клея, что паркетные, что столярные категории клейкости от D3, дают крепость шва склейки более прочную, чем сама древесина.
    Итог печален, при дыхании плахи не расходятся по шип/пазу, а рвутся по телу плахи. Выглядит отвратно, не декорируется.
    С уважением.
    Каммер , 16.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддержу Каммера.
    Урфин Джюс , 16.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Ale08
    Ale08
    Ale08
    С доской, всё в порядке, зазор и должен быть, иначе не сможете забить ее друг в друга. В вашем случае большой шаг лаги, надо не более 40 см. Доски прогибаются и скрипят.
    Ale08 , 31.01.13
    #5 + Цитировать
