1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Вопрос по размещению коллектора ТП на этаже
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Navit, 11.05.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток! Сейчас приходит черед устанавливать плиты перекрытия, и у меня встает вопрос: где ставить коллектор для теплого пола на 1 этаже. Весь первый этаж хочу закатать в плитку и везде установить теплый пол, а для того, чтобы под трубы на греббенку не долбить плиты, заранее полужить плиту меньшей ширины, а щель между плитами залить, вставив в бетон пластиковый вентканал, чтобы из цоколя спокойно пустить через него трубы с теплоносителем на коллектор. Посоветуйте, где в поем случае оптимально разместить ящик, я так понимаю, что в этом деле свои правила, а потом все долбит-передалбливать нет охоты! Заранее благодарен за внимание к теме!
    Navit , 11.05.12
    #1 + Цитировать
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Котёл в кухне будет?
    Я бы в ванной разместил
    james1980 , 11.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Navit
    Navit
    Navit
    Котел будет в цокольном этаже
    Navit , 11.05.12
    #3 + Цитировать
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    leo270474 , 11.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Navit
    Navit
    Navit
    то есть посередине? теперь остается только сделать щель между плитами, чтобы вошли трубы.
    Navit , 11.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Плиты у вас пустотки? Если да, то вы легко их пробурите под любой размер, и это гораздо проще чем монолитеть вставку.
    Pavel Pax , 11.05.12
    #6 + Цитировать
  7. Navit
    Navit
    Navit
    это не повлияет на их несущую способность?
    Navit , 11.05.12
    #7 + Цитировать
  8. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Вам необходимо подвести подающую и обратную магистрали к коллектору?, т. е. две дюймовые трубы? Я вас умоляю, народ люки в пустотках вырубает 400*600мм легко, не говоря уже про проходы вентиляции, канализации, дымоходы и пр.
    Единственное что было бы замечательно при бурении попасть не в ребро, а в пустоту, но это по большому счету из за того что бурить легче, а точнее легко.
    #8 + Цитировать
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Марку плиты перекрытия напишите:hello:
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я бы разместил в помещении №2, напротив лестницы.
    molodec , 11.05.12
    #10 + Цитировать
  11. Navit
    Navit
    Navit
    я понял, буду долбить!)
    сейчас плиты выбираю, между ПК-51 и ПБ-51, что будет доступнее по сроку поставки и цене.
    а почему? Я понимаюЮ, что из центра проще развести во все части этажа без длинных каридоров, хотя и из холла то же не далеко вроде...
    Navit , 12.05.12
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Потому что месторасположение ящика выбирается не только из-за технических соображений, но также из-за дизайнерских предпочтений. Холл место проходное, ящик меньше будет резать глаз чем в комнатах с более хорошей отделкой.
    molodec , 12.05.12
    #12 + Цитировать
  13. Navit
    Navit
    Navit
    безусловно, это так. Спасибо за важное замечание!
    Navit , 12.05.12
    #13 + Цитировать
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ув. Молодец если -бы была тема (дизайна и аргономики интерьера) я может быть вше высказывание понял.
    Но тема совсем о другом. Для полной инфы вопроса, подщитайте сколько м. п. будет петли в 6 и 5 комнате.
    И сколько займет поразитное пятно в каждой другой комнате или (м.п. для проведения через другие помещения)
    А поповоду дизайна и монтажа дложен быть симбиоз.
    Иногда проще найти дизайнерское решение, чем искать пути устранения ляпов в монтаже С. О.
    Руководствуясь дизайнерским (тех. условием) ИМХО
    А коллекторные шкафы бывают (накладные,встроинные,с декоративной дверкой (под дикий камень, плитку, венициану,под камин, фальш портерный столик и. т. д.)
    leo270474 , 12.05.12
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Ну естественно надо считать и смотреть. Однако, на вскидку, предложенное мною место для установки шкафа кажется наиболее подходящим. В остальные моменты я пока не вникал. Вникаю обычно за деньги, по другому получается фигня, извините :)
    molodec , 12.05.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
