1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Плесень на черновом полу
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Brender, 09.05.12.
  1. Brender
    Brender
    Brender
    Получилось так что тесть для чернового пола использовал доску пролежавшую на земле 3-4 месяца и как итог покрытой маленькими черными точечками плесени. Затем сверху покрыл дешевым антисептиком (500р за 5л. в мерлене). Антисептик едреный, при попадании на одноразовый покрасочный целофановый костюм проел его в нескольких местах.
    Вопрос ... если пройтись еще раз по полу средствами вроде NEOMID 450-1 или пирилакс люкс это спасет от дальнейшего поражения дома плесенью или придется сдирать черновой пол?
    Brender , 09.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А с вентиляцией как дела?
    Vital , 09.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Самое главное, чтобы вот это "Антисептик едреный, при попадании на одноразовый покрасочный целофановый костюм проел его в нескольких местах." не повторилось с Neomid, как я понимаю, он по цене не далеко ушел от этого дешевого.
    А зачем еще раз обрабатывать Neomid 450, если тот антисептик едренный? Он, наверное, уже все убил?
    Если так хочется обработать антисептиком еще раз, то возьмите какой-нить импортный на пробу, например, Текнол Аква 1410-01 (использовать не разбавленным). Цена в районе 250 руб/л получиться, но костюм точно не проест, да и поэкологичней будет.
    Alexprof77 , 09.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Brender
    Brender
    Brender
    Дом на буронабивных сваях. поэтому от земли до чернового от 20 см до полуметра
    Я чайник в делах по дереву вот и спрашиваю. Вроде гдето читал что если дерево поражено плесенью то антисептик его уже изгоняет полностью и она может попереть сново. Если убивает то буду спокоен. еще раз потом просто пройдусь чем нибудь перед укладкой утеплителя. главное чтобы на брус не перекинулось.
    Костюм - фиг с ним, он одноразовый. для этого и приобретался.
    Brender , 09.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Черновой пол для утеплителя? Лучше замените его нахрен...
    Урфин Джюс , 09.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    С костюмом то фиг, но Вам жить в этом доме, о здоровье позаботьтесь (хорошо, что это черновой пол).
    Для общего сведения:
    Антисептик - это самый экологически не безопасный материал. В Европе к ним предъявляют наивысшее требования по экологичности, а именно, он должен удовлетворять требованиям BPD (Biocidal Products Directive), а сертификация по требованиям этой директивы стоит более 200 000 евро/на продукт, не каждый российский производитель может позволить себе такие затраты, да ему в принципе это и не надо, поэтому и "варит", то что хочет.
    #6 + Цитировать
  7. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Во первых, 500 руб. за 5 литров - это и не так уж дёшево! (к примеру 10 кг Сенежа стоит 400...450 руб.)...
    Во вторых, не всё то "Круто" и "эффективно", что дорого стоит!
    В третьих, что хоть за антисептик такой едрёный использовали...выложите название пожалуйста...интерсно же знать, чем в Леруа Мерлен народ "травят" и что за чудо едрёные пропитки продают...
    А теперь более чем серьёзно!
    Хотите 100% экологическую эффективную защиту от плсени, грибков и насекомых - купите Уралтэкс-Д и пройдите им древесину (черн. пол, лаги, перекрытия, стропила. по возможности - обработайте всю древесину). Грибки и плесень "сдохнут" не только на поверхности дерева - но и внутри древесины. Потом смело "зашивайте" утеплителем и прочими строительными материалами. Плесень не перекинеться на Ваш брус 100%!
    Михаил21102012 , 10.05.12
    #7 + Цитировать
  8. Brender
    Brender
    Brender
    Дешевым считаю потому что неомид там (в мерлене) стоит 1000 р. за 5л., под заказ в другом магазине он стоит в 2 раза дешевле ... вот и считаю что не ахти. а название этой гадости не помню.
    Уралтэкс-Дможно внутренние стены покрывать?... цвет они не поменяют?)
    Brender , 10.05.12
    #8 + Цитировать
  9. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не так вопрос ставите :)
    Цвет чего - стен или лица? ;)
    Химия этих составов до сих пор скрыта (!) от ВСЕХ! :)
    ГСК , 10.05.12
    #9 + Цитировать
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А не проще заменить эти доски на нормальные, просушенные?
    Урфин Джюс , 10.05.12
    #10 + Цитировать
  11. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    В таком случае, на любом рынке Вам смогуи и Сенеж продать ... эдак литров 10 по цене 5000 руб. - только надо продавца об этом попросить..;)
    Уралтэкс-Д идёт для применения как внутри, так и снаружи деревянного дома.
    Цвет древесина немного (еле заметно) может поменять на зеленоватый оттенов в тех местах, где будут обильные подтёки состава...в любом случае..из можно поздже убрать тряпкой и водой...
    Вот уж от кого веет тролем, так это от Вас..:um:
    #11 + Цитировать
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Какие оттенки?
    Вы же говорили, что вообще никаких ни подтеков, ни высолов, ни цвета?
    Инструкцию почитайте, а лучше поучитесь у производителя!
    Может они таки чему-то и научат...хотя с таким умишком вряд ли ;))
    ГСК , 10.05.12
    #12 + Цитировать
  13. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Если работать составом, как написано в инструкции, то никаких проблем не будет!
    Если работать с нарушениями, то и финскими, и Канадскими продуктами...можно "ерунду" налипить...
    #13 + Цитировать
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Опять ушли от ответа! Маладца!)
    Так что там про высолы при несолевом растворе и про изменение цвета? ;)
    И тем более - при изменении структуры древесины = "сжигании"?)
    ГСК , 10.05.12
    #14 + Цитировать
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А доски я бы, все же, заменил ;).
    #15 + Цитировать
