Фундамент под дом из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Berger72, 07.05.12.
  1. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Доброго времени суток,
    В 2009 году возвели фундамент: Обошли соседей, у всех кирпичные дома, поинтересовались, какие фундаменты у них, решили строить по принципу образа и подобия :( (не кидайте помидорами). Делать изыскания было дорого, а денег было впритык, т. к. практически на последние деньги тогда купили участок.
    Нашли строительную фирму, занимающиеся строительством фундаментов, причем строили они в нашем коттеджном поселке, те предложили Мзлф+буронабивные сваи, посчитав, что у соседей тоже самое, дали добро на строительство.
    Коробка дома 10*10+4*8 гараж справа.
    38 буронабивных свай, получилось через 2 м, 2 м глубиной, 300 в диаметре, лента 40 ширина, 50 высота, под лентой 20-30 см песок, пгс, сваи и лента армированы 4 прута 14 арматуры, связаны между собой, бетон 250, заглублен примерно на 1\3, затем выложили 3 ряда кирпича рядового, положили плиты перекытия, сейчас первый этаж подходит к логическому завершению. Хочу положить плиты перекрытия, сосед спрашивает: Фундамент не слабоват, для такого дома? Обратился к знакомому строителю, тот посмотрел, сказал: Вообще не париться, уложить плиты, дом не сильно тяжелый, фундамент 100 % выдержит, мотивируя тем, что если бы что то было не так, то уже треснул бы в первую весну, а так фундамент зимовал не нагруженный 2 зимы, 1 зиму нагруженный плитами перекрытиями, все ок, нигде трещин не наблюдается.
    Грунт: под лентой около 1 м песок, далее глина синего цвета до бесконечности (копали колодец), УГВ 1.5-2 м.
    Вот у меня сейчас в голове 3 вопроса:
    1. Стоит ли мне переживать за мой фундамент?
    2. Если все таки фундамент не выдержит, можно ли будет что нить сделать потом, и строить дальше и жить в дальнейшем?
    3. Какой вес дома выдержит мой фундамент?
    Сейчас бы строил если бы, залил бы ленту помощнее в высоту (около 1 метра)
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если песок мелкий и высокая вода нечаянно поднимется выше указанной отметки (она иногда имеет такое неприятное свойство), то проблемы очень даже возможны... Для подстраховки, т. е. самоуспокоения, я бы все-таки положил утеплитель под отмостку (лучше листы экструдированного пенополистирола).
    По-поводу выдержит или нет - нужно делать расчет :hello:
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    На половину ваших вопросов ответ даст геология
  5. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Сейчас то геологию смысл делать?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот именно, её раньше надо было делать. А если вас сомнения гложут-только геология даст ответы, никогда не поздно
