F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Большие - это какие?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У платины до 300 по 2,5 мкВ на градус, после 300 11 мкВ на градус. Вся шкала от 0 до 1600 16 мВ. Поймать точку перегиба нелинейности ТП в УПТ на ОУ со смещением 5 мВ., это тот еще праздник. В итоге получается, что внизу УПТ уменьшает градус, а вверху наоборот убегает выше. А там ограничение в питании 15 вольт, В общем 1500 градусов отобразить никак не получается В реалии 1200 а выход опера уже в потолке...Выставляешь верх, внизу антарктида...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В контроллер любую тарировочную кривую зашить не проблема.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, На платине МЗР АЦП внизу не отработает, если верх под ИОН контроллера привязаять. В Ардуине АЦП всего на 12 разрядов. Это на ХА все хорошо, но она долго не живет в наших котлах...
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    водяной молоток (англ.water hammer). В данном случае-схлопывание пузырей вскипевшей жидкости.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Просто для большинства жителей нашей огромной Родины - магистральный газ по доступности как лунный грунт (расстояние и стоимость), поэтому и приходится обеспечивать свой комфорт дровами и углем, пеллетами и брикетами, или тупо ставить электрокотел со всеми вытекающими...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Газ можно сжигать не только магистральный, но и пиролизный, генераторный, синтез-газ (водяной)...
    А для получения всего этого букета многое годится - дрова, био-отходы (щепа, опилки, зерноотходы)...
    Установки по производству этого добра когда то активно разрабатывались, но с развитием сети газопроводов разработки эти в основном забросили...
    На данном этапе занимаются этим отдельные энтузиасты...
    Жаль... Потенциал то огромный...
    "...превращая дерево в древесный уголь или в воздушный (генераторный) газ, много процентов теряют из тепло-производительности исходного материала, но практически выгадывают в деле пользования топливом, потому что получают возможность при сжигании полученных продуктов достигать таких температур, каких само дерево, прямо сгорая, вовсе не может давать". (Менделеев т. 11, стр. 373)
    Потому лучший котел для работы на дровах, это котел который преобразует дерево, древесные отходы в газ и древесный уголь... Газ смешиваясь с кислородом воздуха позволяет создавать гомогенные топливовоздушные смеси, дающий высокие температуры сгорания и как следствие оптимизирующие нагрев теплоносителя, что повышает реальный КПД... Древесный уголь (кокс) используется как для поддержания температурных параметров, так и для газификации и получения новых горючих газов...
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тьфу, опять? Особенно в плане "подтопил".
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Хватит уже это шрот предлагать! Человек ясно написал что
    Какая естественная циркуляция будет со Стропувой высотой под 2 метра? Абы только втюхать!
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кроме всего остального в бюджет не лЭзит.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Опять? :aga::aga::aga:
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    такая же как и у других котлов.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    зато лезет, в (не ходить ночью)
    и дня три-четыре не подходить.
    всё будет продолжать гореть.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сомневаюсь. Где центр нагрева у Стропувы? Особенно когда она полностью загружена?
