Подскажите, как лучше сделать балкон на даче
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Виталек69, 05.05.12.
  1. Виталек69
    Виталек69
    Виталек69
    Полы планирую сделать из террасной доски, а загородку и перила из ковки. Но как все это привязать к стене и полу? Мысли были сделать так, взять уголок или полоску металла и прикрутить по краям балкона к стене на анкера, а потом уже сваркой начать монтировать загородку от стены (уголка или полоски).Может у кого есть поинтереснее предложение? Спасибо.
    Виталек69 , 05.05.12
    #1 Цитировать
  2. Doping
    Doping
    Doping
    Narva, Ida-Virumaa, Estonia
    Я бы связал все свободные концы 1 целым швеллером (профиль такой же как и на существующих)
    Если делать по уму, то надо сделать предварительно разделку концов существующих профилей. Так что бы они
    1. были на одной линии
    2. имели вырезы для соединения с швеллером (полки швеллера в сторону дома)
    Когда концы будут связны, на новый швеллер приварить вертикальные стойки. из квадратной трубы.
    Сделать снизу косынки в трёх направлениях для жесткости. Кстати косынки тоже можно сделать красивыми. например заказать на лазерной или плазменной резке.
    И уже между этими стойками вставлять ковку.
    К дому закрепить на анкера.
    Doping , 08.05.12
    #2 Цитировать
  3. Виталек69
    Виталек69
    Виталек69
    Спасибо.
    Виталек69 , 08.05.12
    #3 Цитировать
