Какими смесями выровнять пол на кухне
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alica, 04.05.12.
  1. Alica
    Alica
    Alica
    Сейчас в процессе ремонта старой квартиры, которая досталась по наследству. Думаю, целесообразно начать с кухни. На пол хочу положить плитку или керамогранит. Обязательно ли перед этим выравнивать пол? Если да, то какими смесями лучше пользоваться?
    Alica , 04.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Миха28
    Миха28
    Миха28
    Сейчас очень популярны и просты в использовании наливные полы - самовыравнивающиеся растворы на основе сухих смесей.
    Все очень просто, сначало покрываете поверхность специальным составом. После высыхания, пол идеально ровный. Затем можно класть плитку, линолеум или паркет.
    Удачи.)
    Миха28 , 04.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Пол выравнивать обязательно - плитка, выложенная не в одной плоскости, выглядит ужасно. К тому же, если будут уклоны, будут проблемы с установкой мебели.
    Если на пол планируется плитка, то самовыравнивающийся раствор не обязательно - эти смеси очень дорогие и требующие строгого соблюдения технологии заливки, как то:
    - строго придерживаться определенного соотношения вода/смесь (сделаешь чуть пожиже - пол потрескается, чуть погуще - не выровняется);
    - процесс должен быть непрерывным на участке не меньше чем одно помещение.
    К тому же, если основание пола имеет перепады по высоте более 20 мм, такие смеси не подходят. А для перепадов в пределах 5-20 мм применяются не полностью самовыравнивающиеся смеси (которые совсем ровнять не надо), а смеси со СВОЙСТВАМИ САМОВЫРАВНИВАНИЯ. Т. е. для них всё равно надо делать маяки и ровнять по маякам, а самовыравниваются они в пределах 5 мм (т.е., если маячок неправильно поставил в пределах разумного, конечно, раствор это дело сгладит). Такие ровнители целесообразно применять для покрытий, требующих зеркально гладкого основания - паркет, линолеум.
    Для плитки гладкого основания как раз не нужно, наоборот - плиточный клей лучше схватится с шершавым основанием. Так что ИМХО для плитки лучше использовать грубый ровнитель, уложенный по маякам - это и дешевле, и технологически проще, и, если что, можно прервать укладку стяжки и закончить завтра.
    Eugenebolt , 04.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Возьмите любую сухую смесь, так и называется, и ею выравнивайте пол по маякам. Если смесь желтоватого цвета, то добавьте цемента, примерно 3кг. на 50кг. сухой смеси. Дёшево и сердито.
    Master111 , 04.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Руслан1987
    Руслан1987
    Руслан1987
    А не вариант элементарно стяжку сделать? И дешево, и для плитки в самый раз основание
    Руслан1987 , 18.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Stromix
    Stromix
    Stromix
    Минск, ул. Уручская, д.23 А, к.301
    Пол выравнивать не обязательно, если он ровный. Если неровности пола небольшие и необходимо выровнять пол с минимальным подъемом высоты (с минимальной толщиной раствора) - целесообразно использовать самонивелирующиеся составы, например Ceresit CN 69
    Если тонким слоем выровнять не получится, придется ставить маяки и делать стяжку:(
    Самый дешевый вариант цемент и песок
    Удалена рекламная ссылка.
    Stromix , 18.05.12
    #6 + Цитировать
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Наверное не совсем правильно будет указывать в теме торговые марки, но их много, смеси не самые дешевые но на площади кухни не разоритесь. Присмотритесь к варианту теплых полов, вместе с заливкой смеси в нее утапливаются маты теплого пола, а сверху потом плитка
    shurigin , 18.05.12
    #7 + Цитировать
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Неправильный совет, лень все дотошно опровергать, но человек явно не в теме.
    Коротко скажу одно - наливной пол более технологичен в работе
    АндрейМосква , 21.05.12
    #8 + Цитировать
  9. Alica
    Alica
    Alica
    Ой, столько ответов. Спасибо большое.) У меня еще есть маленький вопросик. Что менее трудоемко, выровнять пол сухими смесями или же использовать технологию наливного пола?
    И еще не понятно, на наливной пол можно положить плитку? ;)
    Alica , 28.05.12
    #9 + Цитировать
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Более трудоемко делать цементно-песчаную стяжку, гораздо проще наливной пол. Опять же экономия времения. После выравнивания наливным полом, плитку можно класть через 3-7 суток.
    АндрейМосква , 28.05.12
    #10 + Цитировать
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Похожая проблема, не хочу лишний раз нагружать плиты стяжкой да и средства поджимают. Всеравно пол будет по лагам которые и будут равняться каждая отдельно. Так зачем стяжка ? Хочу наливным чуть выровнять и убрать пыль, а далее по своей технологии. Вопрос: какую смесь взять для чернового покрытия и что бы надежно и не очень дорого ?
    Анатолий Л , 28.05.12
    #11 + Цитировать
  12. Наталья104
    Наталья104
    Наталья104
    А я думала, что наливной пол не делают под плитку. Что это самостоятельное покрытие. Тоже хочу сделать его на своей кухне. Но смущает, небольшой цветовой выбор. Еще слышала, что это не экологичный материал. Что думаете?
    Наталья104 , 31.05.12
    #12 + Цитировать
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Может Вы имеете ввиду 3D-пол? А наливной пол это подготовительный слой для финишных покрытий.
    Master111 , 31.05.12
    #13 + Цитировать
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Дама попутала наливные полы и декоративные наливные полы.
    АндрейМосква , 01.06.12
    #14 + Цитировать
  15. Наталья104
    Наталья104
    Наталья104
    А что значит "3Dпол"? Это пол с каким-то рисунком или эффектом? Можно поподробнее или ссылку, очень интересно!
    Наталья104 , 03.06.12
    #15 + Цитировать
