Кирпич в кладке разрушается и рассыпается
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Amazonka2101, 12.05.08.
  1. Amazonka2101
    Amazonka2101
    Amazonka2101
    Краснодар
    Вывели стены первого этажа (из обычного кирпича) в 1,5 кирпича, он у нас зиму так простоял. Сверху кирпич цементом замазали, но перекрытий никаких не делали.
    Весной заметили, что несколько кирпичей изменили цвет и начали рассыпаться, пальцем расковырять можно. Всего таких кирпичей где-то штук 10 на весь первый этаж. Строители говорят, что заменять ничего не надо, а качество кирпичей тут не причем, что это произошло из-за отсутвия крыши. И дальше будут такие кирпичи появляться, если крышу не сделаем. Правда ли это?
    Еще выступила соль на кирпичах. Они грят, что это естественный процесс, удалять специальными растворами соль не надо, как и покрывать раствором для предотвращения появления соли. Что это все - выдумки журналов для вытягивания денег. Грят, что соль сама пройдет и кирпич она не разрушает. Так ли это?
  2. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    "Обычный" кирпич - это керамический, я правильно понял? (я бы слово "обычный" скорее к силикатному применил ;) )
    Скорее всего, Ваши строители правы по всем позициям. В кирпич зимой попала вода, замерзла и разорвала его изнутри. Необходимо накрывать либо дом крышей, либо какой-то временный вариант защиты от влаги (не знаю - пленкой что ли все укутать :)] ), если денег нет на продолжение строительства. Однако вода в кирпич не обязательно может попадать только сверху в виде осадков. При определенных условиях кирпич может "тянуть" воду и из земли.
    Касательно соли выступившей - это вопрос эстетики. Если кирпич выполняет роль облицовки, то конечно соль лучше смыть. Но не сейчас, а когда будете вселяться в дом.
    И если Вы ОЧЕНЬ не уверены в качестве кирпича, то стоит подумать о его защите (например, организовав вентилируемый фасад, заодно и дом утеплить можно).
  3. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Скорее всего брак кирпичей. Если они просто рассыпаются от сырости - это недожженый кирпич, если сам кирпич не рассыпается, а в нем образуется такой как бы кратер, как бы луночка и в ней, в глубине, что-то беленькое - это плохоя глина, с неразмешанной известкой.
    Вероятно, я вас расстрою, но если кирпичи начали сыпаться - то это значит что вся партия плохая. Вероятнее всего если их дополнительно не защитить от влаги, то они разрушатся все, просто одни раньше, другие позже, одни быстрее, другие медленнее.
    Это признак плохого цемента. Желательно смыть, т.к. разъедается лицевая поверхность кирпича. Дождями смывается и само, но очень медленно, не за год и не за два... :(
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Нужно было купить рулоны руберойда и размотать , накрыть верх кладки прижимая кирпичинами, камнями. ...:( pravi-la
  5. Amazonka2101
    Amazonka2101
    Amazonka2101
    Краснодар
    Так что мне теперь делать с кирпичами, из которых уже построили первый этаж?
    Если партия плохая, штукатурить и делать фасады, пока дом недостроен нельзя, а дальше вверх строиться буду только через год.
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Кирпичи накрыть сверху и не парьтесь, можете для косметики замазать отшелушивающиеся места плиточным клеем.
  7. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Самое главное - по возможности защищайте их от сырости. И если есть возможность воспользоваться напорной мойкой типа Керхера - постарайтесь тщательно отмыть их от разрушившихся фракций и высолов. Потом защищайте. Гидрофобизатор, штукатурка - не важно, главное укрыть от сырости.
  8. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Так и не поняли, какой у Вас кирпич силикат или керамика. В любом случае если у Вас повреждены кирпичи только из последнего или предпоследнего верхнего ряда, то нет ничего страшного, при продолжении строительства проведете реконструкцию верхних рядов и стройте дальше. Если повреждения находятся в средине кладки, то нужно тщательно обследовать всю кладку. Организуйте надежную защиту от осадков всех стен и на следующий год (Вы ведь продолжить строительство собираетесь только в следующем году) еще раз проведете обследование всей кладки, и тогда можно будет принять окончательное решение.
  9. Amazonka2101
    Amazonka2101
    Amazonka2101
    Краснодар
    Добрый день! Кирпичи керамические (глиняные). Разрушенные есть и в самлм низу и наверху, и в середине. Причем они единичные (то там, то здесь) . Сейчас заливаем железобетонное перекрытие между 1 и 2 этажами. Говорим строителям - может как-то заменить кирпичи - не надо, все выдержит. Железобетонное перекрытие сверху собюираемся покрыть гидроизоляционным лаком. Конечно, кирпичи это не защитит, а как из защищать-то. Временная кровля -все-таки дорогое удовольствие. Кстати, про кирпичи - изначально, когда привезли их строить, выгружили - просто свалили с грузовика. Так лома было мало. Я по ТВ видела, что качество кирпича надо проверять, бросив его на землю с высоты 0,5 м или чуть выше. Если расколется на 2 куска - хороший, если больше - плохой. Так и свой проверила - бросала, кидала, кирпичи не бьются вообще. Может ничего кач-во кирпича, а?
  10. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Ну раз уже заливаете перекрытие, то вариантов нет кроме исправления дефектов фасада после устройства кровли.
    После устройства перекрытия обеспечьте что бы ливневые воды не текли потоком по стенкам, а отводились подальше (если строительство не собираетесь продолжать в этом году)
  11. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Кирпич какого завода? Воронежский очень плохой, в руках рассыпается, Витебский- крепкий, но если несколько раз перегружают, начинает трескаться.
  12. igorkiev08
    igorkiev08
    igorkiev08
    Киев
    Добрый день, форумчане! Прошу помочь по разрушающимся кирпичам...
    Дом постройки 1994 года. С одной стороны (северо-запад) произошло вот такое раскрашивание (см. фото)
    Что можно предпринять для долговременной защиты? менять кирпичи не буду. Думаю обработать гидрофобизатором ГКЖ-11к и поверху этот участок заштукатурить цементно-песчаным раствором 1:3.
    Может есть лучшие методики защиты? Дачу только купили, со стройкой никогда не связывались.
    Спасибо!
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Там свес кровли очень небольшой. Мне кажется, что водосточная система могла бы помочь.
  14. igorkiev08
    igorkiev08
    igorkiev08
    Киев
    Ну ливнесток там висит (верхняя точка), по-идее с шифера вода отводится без намокания стены в противоположную сторону, это скорее результат косых дождей...
    Сейчас потеплеет, все просохнет и хочу закрыть доступ влаги, но вот алгоритм действий и их последовательность пока не определил...
    Если есть еще идеи - пишите;)
