Гидравлические испытания ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем michael305, 04.05.12.
  1. michael305
    michael305
    michael305
    Форумчане подскажите как поступить в следующей ситуции. Собрал ТП из комплектующих Теремотех, 8 контуров общая длина трубы 400 метров. Труба 17 мм PERT. Стал испытывать на герметичность, залил теплоноситель на - 20градусов. Давление создавал погружным насосом, насос смог накачать 3,5 атм. После этого давление бысто упало до 3 атм. и стабиллизировалось. Через сутки манометр показал 2.1 атм т. е. потихоньку давление падает. Подозреваю утечку в соединениях куда маноментр вкурчивал, но видимых течей и шипения нет. Вот сейчас думаю это нормально или нет? Можно стяжку заливать или еще испытывать?
    michael305 , 04.05.12
    #1 + Цитировать
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Если опресовка проводилась при полностью удалённом воздухе из контуров, то это перепад давления от изменения температуры (остывания) воды. Докачайте на вторые сутки опять до 3,5 ,больше давление не должно падать. Если есть подозрения, что где то в сборных соединениях остался воздух, разведите с водой моющее средство фейри и промажте стыки кисточкой. Появление пузырьков воздуха укажет на не герметичность.
    TehViKing , 06.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    +1. Большой концентрации мыльный раствор рулит.
    Топаз , 06.05.12
    #3 + Цитировать
