Хочу плитку на деревянный пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем rafaeld, 03.05.12.
  1. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Сделал пол в комнате:
    по грунту залил бетонное основание под столбики, из кирпича поднял столбики, на столбики рубероид, сверху балки деревянные 100*150 (75*150). Ширина пролета 5,5 метров - 5 столбиков.
    Расстояние между балками 1,2 метра. Поверх балок положил лаги 50*150 на ребро с расстоянием 0,6 метра. Снизу к лагам прикрутил поддоны - получился черновой пол. Поверх него изоспан, утеплитель, сверху тоже изоспан.
    На одну половину комнаты хочу положить шупнтованную доску, на вторую половину хочу плитку.
    Как правильно сделать основание под плитку?
    Рассматривал варианты:
    1. ОСП в два слоя на шурупы, поверх нее плитку на плиточный клей
    2. Фанеру 15 мм, поверх нее ГВЛ на нее плитку
    3. Лист ЦСП в разбежку в два слоя 12 мм на нее плитку.
    Какой из этих вариантов правильный? Или все неправильно и надо переделывать?
    rafaeld , 03.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Atudor1980
    Atudor1980
    Atudor1980
    Плитку на жидкие гвозди, межплиточные щели замазывать НЕ ЗАТИРКОЙ а герметиком. В данном случае у плитки будет возможность "работать на изгиб", вернее не у самой плитки, а в местах стыка плитки. Недостатки:
    1. Много уйдет "Жидких гвоздей"
    2. Герметик имеет свойство загрязняться и его придеться обновлять или зачищать
    Atudor1980 , 04.05.12
    #2 + Цитировать
  3. or.leonid
    or.leonid
    or.leonid
    Положите 2 слоя МДФ 16 побольше саморезов поверх бетоноконтакт, дальше плиточный клей и плитка.
    У меня такая конструкция держится 5 лет в неотапливаемом доме -все в порядке
    or.leonid , 17.05.12
    #3 + Цитировать
  4. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    А вы МДФ на какое основание ложили? На лаги или на черновой пол?
    Достаточно ли будет положить мдф на лаги которые лежат на расстоянии 30 см друг от друга?
    rafaeld , 17.05.12
    #4 + Цитировать
  5. or.leonid
    or.leonid
    or.leonid
    У меня лаги лежат через 60 см. Если есть желание, то нижнюю сторону МДФ и все торцы промажте пропиткой от гниения, но не водяной.
    P. S. Хороший МДФ намного жестче и долговечнее фанеры, ОСП,
    #5 + Цитировать
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Макинск-KZ , 01.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    .Я тоже хочу так в парную Не знаю как!
    Anatoly49 , 01.06.12
    #7 + Цитировать
  8. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Помимо варианта с двумя слоями МДФ были найдены на форуме такие варианты:
    1. Лаги +фанера ФСФ 18 мм +клей+фанера ФСФ 12 мм +плитка на 2-х компонентный клей.
    2. Лаги + фанера 18 мм+ГВЛ на саморезы+плитка на обычный клей
    3. Лаги+обрезная доска+фанера 16 мм+гидроизоляция обмазочная армированная ковром (Киилто Керагум)+подложка Шлютер Дита+ плитка на эластичный клей
    4. Лаги+пол шпунтованный+ ГВЛ в 2 слоя+фольга для теплого пола+теплый пол+плитка на плиточный клей
    5. ОСП или фанера на нее сетка штукатурная 5*5 мм для армирования, грунт БК+клей под гребенку и плитка.
    rafaeld , 01.06.12
    #8 + Цитировать
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Может сразу слоем золота постелить? Одинаково по цене, но красивее? :)]
    #9 + Цитировать
  10. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    А как сделали вы или собираетесь сделать?
    Площадь в парилке не большая - не думаю что выйдет очень дорого.
    А мне надо на кухню - 5,5*4 =22 м2. А еще хочется теплый пол чтобы был. Так и не выбрал для себя оптимального варианта решения этой задачи.
    rafaeld , 01.06.12
    #10 + Цитировать
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Перебрав массу вариантов, ни на чем пока не остановился! Но в голове - зреет! Бюджетный! и надежный - с моей точки зрения. :)]
    #11 + Цитировать
  12. berrimor
    berrimor
    berrimor
    berrimor , 15.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Вовочка67
    Вовочка67
    Не новичок
    Вовочка67
    Не новичок
    Смоленск
    Созрело?
    Вовочка67 , 24.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    И сделано.
    Anatoly49 , 25.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Steelman
    Steelman
    Steelman
    А поделиться? :) :cool:
    Steelman , 25.02.13
    #15 + Цитировать
