Плесень на блокхаусе после Биотекса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем MikhailRv, 02.05.12.
  1. MikhailRv
    MikhailRv
    MikhailRv
    Возникла неожиданная проблема. Два года назад брусовый дом был обшит блокхаусом. Блокхаус был сухим и чистым. Перед обшивкой доски обработали грунтом, чем уже не помню, не при мне было, вроде прозрачным биотексом. Потом покрыли в два слоя Биотекс Стандарт Сосна. Вроде все делали нормально, но пошла плесень на северной стороне, осенью началась внизу, но сейчас пошла вверх и также появилась на других сторонах дома. Чем это вызвано не знаю, может грунт был какой подпорченный,
    Вначале это были группы черных точек пробивающихся через покрытие краски. Сейчас эти группы точек выглядят как расплывшиеся пятна, кое-где видны под краской полоски синьки. Вопрос, что теперь делать? Снимать биотекс с полукруглого блокхауса механически и обрабатывать антисептком заново, наверное самое правильное, но это такие заморочки... Может просто покрасить сверху? А чем лучше? Ляжет ли краска на биотекс и чего там под краской будет делать появившася плесень? Посоветуйте!
    MikhailRv , 02.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Ответ:
    Появившаяся плесень, червоточена и синева - эффект "защитных красок БИОТЕКС" на Вашем брусе!
    Спасибо огромное за качество и эффективность. ;)
    Что делать?
    Шлифовать, убирать *Биотекс* и наносить эффективный защитный состав *УРАЛТЭКС*!
    Смотрите в интернете сайт, звоните представителям, Вам всё объяснят и проконсультируют!
    Ответ:
    Что делать?
    Михаил21102012 , 03.05.12
    #2 + Цитировать
  3. 977hs
    977hs
    977hs
    Ярославль
    Я думаю скорее "Биотекс" был подосланный, ровно год назад я делал себе забор из обрезной доски естественной влажности, причем когда покрывал доски моросил дождь. Покрыл в один слой, за год никакой гадости на досках не выползло, даже цвет практически не изменился. П. С. Цвет так же - сосна
    977hs , 03.05.12
    #3 + Цитировать
  4. MikhailRv
    MikhailRv
    MikhailRv
    Сам удивился, когда плесень увидел, глазам не поверил, я Биотексом до этого пользовался, нормально, а тут... Через год появилсь только точки и то внизу на северной стороне, "расцвело" уже сейчас. Вначале думал упаковка-другая влагу набрала, заразилась где-то перед покрытием. Но все равно не должно было такого быть. Про Биотекс не знаю чего и думать, может с партией не повезло, но осадочек остался.
    Эх, сошлифовывать его с полукруглого блокхауса, такой геморрой. Думал вначале, может просто поверху краской покрыть, фиг с ней, с эстетикой, да не советуют мне плесень "консервировать".
    MikhailRv , 04.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Рано или поздно плесень всёравно вылезет, только масштаб заражения уже иной будет. Делайте всё по человечески, шлифуйте, обрабатывайте антисептиком, потом финишно...- и всё будет отлично!
    Михаил21102012 , 04.05.12
    #5 + Цитировать
  6. 977hs
    977hs
    977hs
    Ярославль
    Может попробовать (на маленьком участке) отбелить, покрыть атисептиком, далее декор? Если не поможет отшлифовать. Шлифовать весь дом это тот ещё праздник.
    977hs , 04.05.12
    #6 + Цитировать
  7. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Отбеливатели уберут червоточену и синеву с древесины (и то только на пов-ти и максимум 1...2 мм)...если грибок сидит глубже - он вылезет чуть поздже, но всёравно вылезет, и вся картина опять повториться через год...два...
    Можете попробовать конечно, но я бы не стал свой дом целиком и полностью топить в Хлоре...
    Михаил21102012 , 05.05.12
    #7 + Цитировать
  8. 977hs
    977hs
    977hs
    Ярославль
    Т. е. вы предлагаете шлифануть более чем 2 мм со всей площади дома?
    977hs , 06.05.12
    #8 + Цитировать
  9. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Не в коем случае!)...флифовать до чистой ... видимой поверхности блок-хауса (шлифовкой убрать червоточену, синеву..остатки биотекса)...далее, обязательно обработать антисептикомглубокого проникновения (рекомендую *Уралтэкс*)...а потом, сделать финишное покрытие Вашего дома (лаком, лазурью - колерованной...или бесцветной, дабы сохранить природный цвет дерева)...
    И всё у Вас будет отлично!
    Михаил21102012 , 07.05.12
    #9 + Цитировать
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну да, если древесина заражена грибком, то уничтожить его невозможно. Приостановить процесс и отбелить пятна можно, но как только условия для грибка созреют, он опять зацветёт.
    По моему надо дом в более тёмные тона перекрашивать.
    Sarma38ru , 07.05.12
    #10 + Цитировать
  11. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Абсолютно с Вами не согласен!
    Грибок уничтожить (убить) можно...и нужно!
    Для этого и есть Антисептики Уралтэкс - антисептики глубокого проникновения (убивают грибок на поверхности и внутри дерева)...
    А после Уралтэкса (через 2...3 недели) - уже можно наносить любое финишное покрытие!
    #11 + Цитировать
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да заткнись уже наконец. Когда уж тебя забанят раз и навсегда.
    #12 + Цитировать
  13. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Вибирайте выражения, уважаемый, Вы не в пивной находитесь с собутыльниками! :hello:
    Забанят скорее Вас за такую "писанину"!
    #13 + Цитировать
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    На сколько глубоко проникает? Какими другими финишными покрытиями рекомендуете обрабатывать?
    Alexprof77 , 07.05.12
    #14 + Цитировать
  15. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Проникновение антисептика (образование защитного слоя) от 20 до 40 мм! Через 2..3 недели кислотность защитного состава нейтрализуется - поэтому можно использовать любые финишные покрытия на любой основе.
    Михаил21102012 , 08.05.12
    #15 + Цитировать
