Комбинированное отопление
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Revaz, 02.05.12.
  1. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Доброго всем форумчанам!
    Прошу прощения, может, где-то уже поднималась эта тема, но я, к сожалению, не нашел.
    Мне приходится приводить в порядок старый деревянный дом. Проблем масса, но сейчас об одной из них-отоплении.Стоит чугунный дровяной котел (подтапливается при сильных морозах) и самопальный ТЭНовый (основной).насос (тоже собранный) и 2 ветки. Хочу поставить 2 котла ЭОВ на 2-4 кВт и и 4-9." ветки через коллектор или стрелку, на каждую насос. Маленький, 2-4 кВт, котел, и насосы запитать через бесперебойник, что бы при отключении электричества не замерзнуть совсем, а большой, 4-9 кВт как дополнительный. Хотел сделать закрытую систему, но думаю оставить старый чугунячий дровяной котел. Можно ли так с закрытым расширительным баком? Или придется делать открытую систему? Схему дома и разводки отопления постараюсь выложить в ближайшее время. Буду благодарен за советы и подсказки
    Revaz , 02.05.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем 2 электрички ставить? Есть же такие, с несколькими тэнами, не надо всё включать. Электрички обычно идут до 1,5 очка, так что открытая система вам грозит. После 6 кВт уже 3 фазная. Есть ли это? А что извиняюсь за б/п на 4 кВт (вернее сколько стоит экземпляр) и сколько это не замёрзнуть совсем?
    федот1 , 02.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы не сказали, чем Вас не устраивает существующее? Не вписывается в дизайн проект?, оно работало?, вложите немного денег, по образу и подобию приведите в порядок и не замерзнете зимой. Потому как Вами озвученный проект ...очень...очень:close:. Несколько вопросов:
    1. зачем Вам коллектор и тем более гидрострелка?, дань моде или развод на деньги?
    2. бесперебойник при нагрузке 2кВт при 100% кпд (в реальности 85...90%) будет потреблять с аккамулятора ток 166,66... Ампер, ток мощного автомобильного стартера. Вопрос как надолго хватит АК? - может на пару минут, в зависимости от свежести. Да и зачем гонять ЭК при отсутствии эл. энергии, если есть дровянной котел, растопили и не мерзните, только не мешайте технике работать, подобными прожектами.
    Kylibin , 02.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Вопрос в том, чтобы можно было оставить дом без присмотра. поэтому дровяной котел постольку-поскольку.существующее отопление не устраивает НИЧЕМ! 2 электрички затем, что у них разные ступени: 2 и 4 у одного, и 3-6-9 у другого. ЭОВы-единственные найденные мною котлы с миним-ой ступенью в 2 кВт и 9кВт на 220. цена вопроса 5 и 8 т. р. ИБП рассчитываю на 5-6 часов. цена примерно 45-50 т. р. Стрелка для равномерного распределения по веткам
    Revaz , 02.05.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    9 кВт на 220 - это трёхфазник включенный на прямую, на 1 фару. Тот жэ .. только с боку. Вы продаванам да рекламам поменьше верьте. На 220 нормально работать не будет. 6 кВт уже переходный вариант, на 3 фазы уже можно подключить. Без присмотра оставить электричку и что случится если свет отключат. Уж всяко лучше пропиленгликоля налить и такой огород не выдумывать.
    Опять же не понятно, а теплопотери то какие? Может 9 кВт и не хватить в -30, в -40.
    федот1 , 02.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    У меня нет 3 фазы. пропиленгликоль в открытую систему как-то не хочется. насчет теплопотерь..не мерял, не знаю. по прикидкам с дополнительным утеплением дома 9-10 кВт должно хватить. пока не сделаешь, зиму не проведешь-не ясно. кстати, котлы хочу подключить последовательно: маленький-большой
    Revaz , 02.05.12
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    9 кВт на одну фазу? ни один соображающий энергосбыт такое не подпишет, они не камикадзе.
    Kylibin , 02.05.12
    #7 + Цитировать
  8. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Меня не очень на данный момент волнует энергосбыт. важнее-реальные советы и критика
    Revaz , 02.05.12
    #8 + Цитировать
  9. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Куда-уж реальнее... Или сетевой ввод себе спалите, подключив к нему 9кВт (минимум), или с энергосбытом тяжбу получите...
    Поставьте дизель вместо ЭК и преобразователь 12/220v., и дом не заморозите и энергосбыт курит в сторонке. :victory:
    kazah , 02.05.12
    #9 + Цитировать
  10. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Не могу дизель. НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПОСТОЯННО ! кроме того, там сейчас в каждой комнате стоит по 2-3 обогревателя самодельных. общее их число 15-16.я не думаю, что все вместе они меньше 9 кВт. всю зиму грели. и уже лет 7
    Revaz , 02.05.12
    #10 + Цитировать
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И не нужно! Я говорю о современном котле, с весьма умной автоматикой, а не о капельной буржуйке...
    Поищите статистику пожаров от короткого замыкания...
    Основным сделайте ТТ или ЭК, а дизель в резерве подключен будет, через термостат например... Вырубили свет, упала температура, термопара даёт команду на запуск дизеля. Ставите бак литров на 500 и хоть неделю не показывайтесь...
    kazah , 02.05.12
    #11 + Цитировать
  12. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Дизель мне обойдется дороже...кроме того, есть и другие мотивы против...котлы с умной автоматикой присутствуют, конечно, но цена, увы, оставляет желать лучшего. да и не очень я им что-то (заочно) доверяю
    Revaz , 02.05.12
    #12 + Цитировать
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда ТТ+ТА - хватит на сутки-двое (в зависимости от обьёма). Протопили ТТ перед отъездом и все дела.
    Так и печи дойдём:)] .
    kazah , 02.05.12
    #13 + Цитировать
  14. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Я, все-таки,хотел бы рассмотреть *+* и *-* озвученного варианта...и возможна ли в принципе с ТТкотлом закрытая система
    Revaz , 02.05.12
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    http://www.forumhouse.ru/threads/150724/
    kazah , 02.05.12
    #15 + Цитировать
