Как лучше организовать водопровод?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Tchek, 11.05.08.
  1. Tchek
    Tchek
    Tchek
    Гость
    Добрый день.
    Хотелось бы организовать водопровод...
    На даче есть колонка - 24 м глубиной. и сейчас там болтается погружной насос.
    Проблемы основные две:
    1. Эта колонка одна на несколько участков, т.е. постоянно осуществлять забор воды нельзя (грубо говоря по графику).
    Насколько понял, можно решить это поставив некую емкость, куда осуществлять забор воды и оттуда уже питать насосную станцию.
    А, кстати, нельзя ли вместо этой емкости сразу в гидроаккумулятор накачивать?? Например поставить ГА литров на 200, потреблять из него воду, а по мере опустошения туда воду накачивать (если останется там литров 100 он будет работать как должен)? или если ГА на 200 л, то в нем всегда должно быть 200??
    2. Колонка от построек отдалена на 30 метров. Причем до дома 30 метров и он в низине - перепад по высоте метра 2, а баня 30 метров но вверху - тоже перепад метра 2, но вверх.
    Можно ли ГА поставить в верхней точке (в бане) и можно ли насос вынести напр. на улицу, чтоб тарахтел там, а то в бане тоже живут...? Сейчас тот погружной насос что есть до бани воду худо-бедно гонит...
    Спасибо
  2. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Для примера посмотрите схему водоснабжения с ГА.
    ГА можно устанавливать в любой точке (наверху лучше). Подкачка воды в ГА происходит автоматически по команде реле давления. При заполнении ГА до номинального давления реле давления должно отключить насос. После опорожнения ГА и падения в нем давления реле давления снова запускает насос и все повторяется сначала. Поэтому контролировать количество вода в ГА нет необходимости. Длинный водопровод уменьшает давление воды на входе к потребителю. В случае ГА нужно смотреть на достаточность давления перед ним. Требуемое давление на входе в ГА указывается в его паспорте.
  3. Tchek
    Tchek
    Tchek
    Гость
    Спасибо за ответ.
    А вот если нет возможности по сигналу реле из колонки подкачивать (насос не всегда в нее включен), то однозначный выход это ставить где-то емкость откуда подкачивать?? Или все-таки можно пользовать ГА до полного опустошения (воздухом будет вытеснять)?
    А еще вопрос. ГА сам давление создавать не может? В нем давление только за счет того что на входе?
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    по моему мнению, в Вашей ситуации приемлемее будет поставить емкость на 1-2 м3 (зависит от потребности) и из нее при помощи насосной станции организовать водоснабжение.
    можно поставить насос Wilo-PW 175EA или анлогичный
    про этот насос могу точно сказать что он практически бесшумный - друзья у меня такой поставили на 200 л. бочку и стоит эта конструкция на кухне.
    проблема была схожая с Вашей - в летнем водоправоде не всегда стабильный напор воды, а то и его полное отсутствие
  5. BanditR
    BanditR
    BanditR
    А может попробовать договорится с соседями-потребителями, скинуться и сделать все по нормальному.. в скважину нормальный шнековый насос, гидробак - а от него всем потребителям... ?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Мучаюсь той-же проблемой, не знаю куда емкость поставить. Так не хочется в дом тащить... Есть другие варианты?
  7. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    емкость можно поставить в любом помещении.
    главное чтоб осадки не попадали.
    это конечно летний вариант. зимний можно придумать, но он не будет комфортный.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Да я вот уже и склоняюсь к летнему, у меня дача сезонная. А можно просто на улице поставить? Есть полиэтиленовые баки с крышками, типа еврокуба.
  9. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    просто на улице не желательно, т.к. осадки попасть на насос могут, ну и на видном месте могут унести.
    хотя можно насос поставить в доме, а емкость на улице
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А если емкость поставить прямо рядом с колодцем, соорудив ей домик для эстетики?
    А унести могут все, я об этом не думаю. 2 насоса уже год постоянно находятся в колодцах, и шланги дорогущие армированные прямо по участку лежат, на самых видных местах. Уже давно могли-бы украсть.
  11. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Расскажите, пожалуйста, суть вашей проблемы по организации водоснабжения. Почему нет возможности автоматизировать существующие насосы?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Устала рассказывать . Вкратце. Воду забираем из дренажного колодца. Поступление туда воды нерегулярно, нужна накопительная емкость. Из нее уже в дом. Ну и естественно всякие фильтры. Подчеркну, вода для технических целей. Для внутреннего употребления привозим. Сначала хотела делать нормальный круглогодичный водопровод, потом подумала, нафига он мне? Зимой если приедем, однозначно баня. А на посуду помыть раз в месяц привезем с собой.
  13. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    в таком случае, можно домик с емкостью внутри
  14. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Гидроаккумулятор можно пользовать до полного опустошения, это бак для воды с эластичной мембраной, в одной части которого находится вода, в другой - сжатый воздух (давление воздуха в воздушную полость закачивается вручную владельцем). ГА содержит запас воды под давлением воздушной подушки. Насос заполняет водяную полость одновременно сжимая воздушную. При нормальной работе ГА насос включается периодически. Если у Вас насос отключается на значительный период, превышающий период расходования полного объема ГА, то может быть установить ГА большей емкости которой хватило бы скажем этот период, или установить дополнительную емкость.
    Давление на выходе ГА поддерживает (независимо от того включен ли подкачивающий насос или нет) только за счет энергии сжатого воздуха находящегося в воздушной полости.
  15. Tchek
    Tchek
    Tchek
    Гость
    Огромное всем спасибо! Теперь все гораздо понятнее стало :)
    Про устройство ГА спасибо отдельное )) (ну не в теме я совершенно)
    За Wilo тоже большое спасибо!!
    Остался только один неясный мне момент...
    Про насосную станцию... Вот тот механизм что над баком на фотках
    это компрессор накачивать воздух или же насос накачивать воду po-em?? или 2 в одном?
    Т.е. станция сама разберется когда воздух спустить чтоб воду можно было проще накачать?? или нада воду закачивать под давлением чтоб смогла воздух вытеснить?? или оно одним шлангом в бочку, а с другой стороны выход под давлением, а остальное про воздух он сам разберется??
    Ой а кстати станция поймет когда вода в бочке закончится? сможет остановить насос??
