Что лучше применить узо или диф. автомат
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kirillvlasenko, 01.05.12.
  1. Вилла
    Вилла
    Вилла
    День добрый! Имеется в наличии 5 дифавтоматов АВВ 941 (16А), двухполюсные, тип АС; 4 УЗО (25А) двухполюсные тип А; и 12 автоматов (16А), ну и 10А на свет.
    Потребители: 10 линий розеток, стиральная, посудомоечная, холодильник, духовка (без плиты), освещение санузла (остальной свет пущу без узо).
    1. Подскажите, специалисты, какие из потребителей лучше запитать через дифавтоматы, а какие через связку узо-автомат? Или без разницы?
    2. И второй вопрос: забыла протянуть кабель для водонагревателя (1,5кВт), можно ли его подсоединить к линии стиральной машины, посудомоечной, или духовки. К чему предпочтительней? Или заморочится отдельной линией по плинтусам?
    Буду благодарна, если ответы будут рассчитаны на человека без технического образования.
  2. Вилла
    Вилла
    Вилла
    Итак: холодильник на отдельный дифавтомат, поняла. А остальное? Может все "мокрые" приборы на дифы? А остальное на узи-автомат?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На дифы. Еще один все равно куда, лучше всего на линию розеток кухни.
    Остальное - на УЗО + автоматы. И свет повесьте тоже под УЗО. Хуже не будет.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не к духовке точно. Из стиралки и посудомойки выбирать то, что меньше по потреблению. Но все равно, если у какой-то из них больше 2 кВт, есть риск выбивания автомата при одновременном включении. Но именно риск, а не гарантия. Я бы еще один кабель не тянул.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы тоже так сделал.
    Даже если мощность СМ 2.5кВт, АВ 16А не отключится. Просто не успеет.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да в любом случае нехорошо автомату на пределе работать.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это будет только то время, пока СМ греет воду. И то, только в тот период, пока отсутствует ГВС.
