Прошу помочь нарисовать теплый водяной пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Denmaz, 28.04.12.
  1. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Всем привет!
    Вот и дошло время до отопления, которое собираюсь делать сам, но вот в расчетах теплого пола мало, что понимаю.
    Прошу у вас дорогие форумчане помощи в расчетах.
    Ниже предлагаю план первого этажа, теплый пол планирую разложить в помещениях под цифрами 1,4,5,
    2- это топочная, а 3- это сан узел и там может труба пойдет транзитом (если ошибаюсь поправьте)
    Помимо ТП под каждым окном будут радиаторы, подскажите как лучше вести разводку к ним.
    Котел будет на салярке олимпия двухконтурный и резервный на дровах, но пока еще не определился какой именно.
    Еще помогите с материалом, что именно нужно покупать для ТП, там колекторы какие смеситель и т. д.
    Denmaz , 28.04.12
    #1 + Цитировать
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Очень мало информации для хоть какого то примерного расчёта.Первое-сколько кВт нужно для обогрева дома, какая комбинация ТП/радиаторы планируется, то есть основное отопление полом или радиаторами. Если полы ещё не сделаны, возможно пойдёт вариант лучевой подводки к радиаторам.
    TehViKing , 29.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Отопление планирую комбинированное т, к ТП очень долго нагревается то первые будут запускаться радиаторы от котла на жидком топливе (салярка), после прогрева помещения можно будет отключить радиаторы и оставить только ТП.
    Еще хочу для резерва котел на твердом топливе, чтоб можно было от него отапливать систему с радиаторами.
    Насколько я знаю то по СНИПам рассчитывают по 1 киловату на 10 кв. м, у меня первый этаж 60 кв. м, и второй 60 кв, м. соответственно для 120 квадратов 12 киловат вот только коэф. теплопроводности мне не известем. Дом построен из керамзитовых блоков 40 см, и будет утеплен пенопластом 5 см, так как живу я на юге и морозы в -10 -15гр. у нас это редкость, думаю этого хватит
    Второй этаж, план ниже, на втором этаже ТП планируется только в помещении № 8, С/У в остальных комнатах будут радиаторы.
    Можно ли использовать не лучевую подводку, а по кругу двухтрубную, если да то откуда начинать?
    Denmaz , 29.04.12
    #3 + Цитировать
  4. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Офф
    а почему м4а1 на аватаре?
    ulex , 29.04.12
    #4 + Цитировать
  5. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    трофейное оружие после Цхинвали
    Denmaz , 29.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Попробовал нарисовать трубу ТП, посмотрите, что получилось:
    Кухня 60 м
    Зал 90 м
    Кабинет 55 м
    С/У + коридол с лестницей 55 м
    Шаг трубы 200 Снимок.PNG мм
    Denmaz , 30.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Шаг трубы такой вам ни к чему. Почитайте эту темку:http://www.forumhouse.ru/threads/139171/
    Mad_dog , 30.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Mad_dog
    Что значит ни к чему?
    Может мне использовать 20 трубу так как на фитингах присоединения 16-й трубы проходное отверстие расточено под 12 мм оно сложится из потерь по длине (смотреть коэффициент гидравлического сопротивления трубы и коэффициент шероховатости плюс потери на элементах, коими являются радиусы гидравлического закругления при монтаже и гидравлическое сопротивление на фитингах и арматуре). Вроде по 16-й трубе на змеевик тёплого пола общей длиной метров 50 с таким шагом - потери давления составят килограмма два с половиной-три. (на двадцатке будет кило с копейками - почти вдвое меньше)
    Denmaz , 30.04.12
    #8 + Цитировать
  9. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Что используют для циркуляции теплоносителя?
    Denmaz , 30.04.12
    #9 + Цитировать
  10. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Что за единица измерения-килограммы ?
    При одинаковых параметрах ТП, меняя тока диаметр 16 на 20, у второй потери давления будут примерно в 3,6 раза ниже.
    TehViKing , 30.04.12
    #10 + Цитировать
  11. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    При шаге 200мм, толщине стяжки над трубой 60мм и покрытием из плитки Вы получите мощность ~ 93-95 Вт/м2 этого достаточно для отопления и без радиаторов. Что касается медленного прогрева ТП - это не имеет ни какого значения т. к. отопление будете включать переходный период когда на улице плюсовые температуры, ну прогреется пол за сутки. Поэтому не надо тратить лишние деньги и силы на радиаторное отопление первого этажа. Лучше распределить более равномерно длины контуров, а именно сделать в пом. 4 три контура и добавить в прихожей ещё один контур, что позволит получить практически равные длины всех шести контуров ~50-max 60 м, а это укладывается во все нормы, стандарты, рекомендации для трубы ф16мм. По второму этажу - ТП только в с/у, лично я, делать не стал бы т. к. ,если тянуть с первого этажа, то как сбрасывать воздух ? Поэтому лучше поставить радиатор (ИМХО). Двух трубка Вам вообще не нужна на такой площади тут и однотрубная "Ленинградка" великолепно справится, а ещё лучше сделать коллекторно-лучевую разводку. При этом коллектор радиаторов (высокотемпературный) великолепно объединяется со смесительным узлом и коллектором ТП (низкотемпературным) в единый блок, всё получается max компактно, аккуратно и функционально .
    vit172 , 01.05.12
    #11 + Цитировать
  12. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    насосы типа http://www.stroi-ind.ru/Load/shop/index.php?productID=185
    только под ваши задачи надо рассчитать
    20ка нужна если длины петель больше 80 метров (16 - длина петель что написано в инете разными производителями 70-90 м, для 20ки 100-120 метров) ну и если климат холодный, то у 20й больше "запас" на отдаваемую мощность (сравните в таблицах http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf)
    ulex , 01.05.12
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Уже ответили, добавлю только. зачем вам 200? Трубы можно укладывать с шагом до 300. По ссылке посмотрите отдаваемую мощность при разных шагах. У наружней стены можно наоборот поменьше сделать шаг, а вглубь помещения можно увеличить.
    Mad_dog , 02.05.12
    #13 + Цитировать
  14. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Кто может подроб
    Имеется в виду кг. см2
    Кто может расписать для моего случая (комбинированное отопление радиат. и ТП)
    что именно нужно покупать, начиная от насоса и далее
    Denmaz , 02.05.12
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Смесительный узел вам нужен в сборе с коллектором. + можно автоматику.
    Mad_dog , 02.05.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
