Как правильно установить радиатор?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Lenuar, 09.05.08.
  1. Lenuar
    Lenuar
    Lenuar
    Гость
    Добрый день.
    Подскажите, на какой оптимальной глубине можно устанавливать стальной радиатор в нише под окном? Сейчас под нашими окнами ниши глубиной не менее 30 см. Несущие стены по 50 см. В доме было печное отопление.
    Так вот на месте этих ниш и будут радиаторы.
    Должен ли радиатор выступать из под подоконника или может находиться под ним? Расстояние от верхнего уровня радиатора до подоконника будет ок.10 см.
    А еще вопрос.
    Можно ли проектировать кухонную мебель, располагая нижние шкафчики вдоль окна, если под ним радиатор? Или это сведет на нет весь эфект от радиатора?
    Заранее спасибо за рекомендации.
    Lenuar , 09.05.08
    #1 + Цитировать
  2. EGK
    EGK
    EGK
    В вашем варианте радиатор должен иметь 10% запас мощности. Эффект от радиатора падает в нишах и под подоконниками и шкафчиками. В подоконнике можно просверлить отверстия или применить перфорированные плолскости и улучшить теплоотдачу.
    EGK , 11.05.08
    #2 + Цитировать
  3. Lenuar
    Lenuar
    Lenuar
    Гость
    Спасибо за ответ.
    Тогда быть может ниши вообще заложить и поставить радиаторы на стену так, чтобы они хоть на половину выступали из под подоконника?
    Lenuar , 12.05.08
    #3 + Цитировать
  4. EGK
    EGK
    EGK
    Поставить радиатор большей мощности дешевле и дизайн лучше, когда их меньше видно.
    EGK , 14.05.08
    #4 + Цитировать
  5. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    А какие радиаторы будут устанавливаться (чугун, сталь, аллюминий...?) и какое отопление -централизованное или индивидуальное?
    Можно как вариант-за радиаторами наклеить на стену отражатель, или просто взять радиаторы с запасом мощности и не морочиться с закладкой ниш.
    По поводу ящичков - лучше не надо их там ставить - вокруг батареи должна быть свободная циркуляция воздуха.
    Алекс Ник , 15.05.08
    #5 + Цитировать
  6. Lenuar
    Lenuar
    Lenuar
    Гость
    Добрый вечер.
    Радиаторы будем ставить стальные, отопление индивидуальное.
    Ниши на мой взгляд очень глубокие- ок.35 см.
    Lenuar , 25.05.08
    #6 + Цитировать
  7. vyacheslav9
    vyacheslav9
    vyacheslav9
    Николаев
    Мой совет- заложи ниши на глубину радиатора. При условии, что расстоянии от подоконника до радиатора будет 10 см, мощность приборов следует все равно увеличить на 10% от расчетной.
    vyacheslav9 , 25.05.08
    #7 + Цитировать
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Радиаторы можно ставить. Главное - сохранить эффективность работы. А это нагрев проточного воздуха.
    При любой установки следить за тем, что бы к радиатору свободно снизу подходил холодный воздух и свободно уходил нагретый.
    vovova , 26.05.08
    #8 + Цитировать
  9. vyacheslav9
    vyacheslav9
    vyacheslav9
    Николаев
    Правильно -уходил нагретый, а не грел подоконник.
    vyacheslav9 , 26.05.08
    #9 + Цитировать
  10. EGK
    EGK
    EGK
    Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, для этого нужно максимально отодвинуть в нише от стнки не выходя за подоконник, приэтом мощность радиатора увеличить на 10% по отношению к проектной.
    EGK , 28.05.08
    #10 + Цитировать
  11. Lenuar
    Lenuar
    Lenuar
    Гость
    Спасибо всем за участие в обсуждении моего вопроса!!
    Lenuar , 02.06.08
    #11 + Цитировать
  12. savec
    savec
    savec
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста насколько критично, если расстояние от пола и от подоконника будет не положенных 10см., а 5-6см? Насколько уменьшится производительность? Подоконник при этом не будет нависать над радиатором.
    Спасибо.
    savec , 24.11.11
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не критично, главное что бы всё таки был вход и выход для воздуха.
    опять же зависит от глубины радиатора.
    Хортэк СПб , 25.11.11
    #13 + Цитировать
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам нужно сделать типа этого...
    Sektor , 25.11.11
    #14 + Цитировать
  15. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Вопрос в продолжение темы - по мощности радиатора, по изменению теплоотдачи в зависимости от расположения радиатора под подоконником - все понятно написано много раз, поэтому разобрался.
    Вопрос в другом - длина радиатора рекомендуется в диапазоне 50-75% до от длины оконного проема, а есть ли смысл ставить радиатор чуть больше длины оконного проема, чтобы полностью перекрыть приток холодного воздуха в комнату? Возможность есть.
    kvv68 , 22.08.12
    #15 + Цитировать
