1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Заделал трубу - ничего сложного оказалось, все не уверен был)
    сверло по дереву - лобзик, время...минут 20. Дольше герметизировал...
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Немного умиляют разноцветные саморезы. Или это задумка дизайнера?
  3. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Купил зеленые - длинноваты и местами прошелся покороче - красными - иначе торчат изнутри - и все ж - никто не видит цвет.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А хоть бы и видели. Художник всегда оправдается, "а я так вижу":)]
  5. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Осилил все страницы-месяц на работе читал. вот одно не понятно. туалет этот будет стоять на улице. в аналоге бытовки 3 в1.(туалет,душ и хозблок-на авито подобные продаются. тока утепление 100 мм, а не 50 закажу. и не 3 отдельные двери, а 2. двери не деревянные, а металлические (китайские).то есть отдельная дверь на хозблок с улицы и общая для туалета и душа. в нее заходишь-маленький тамбур и прямо вход в сам туалет (опять китайская железная дверь) и справа такая же дверь в душ. почему железные китайские-чтоб деревянные не разбухали. так вот в чем вопрос! туалет хочу использовать и зимой по выходным. обогревать душ и туалет 2 дня в неделю. в остальное время все будет промерзать. щелей под дверями никаких не предвидится. летом понятно-открыл маленькое окно-пошла вытяжка в трубу. а зимой с чего тяга браться будет? и если содержимое туалета оттает, оно же без вытяжки запахнет или моторчик в трубе (через крышу) справится с вытяжкой ароматов туалета без подсоса воздуха с улицы?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @litvinovski, включите логику, такая вентиляция нужна от запаха брожения, а оно будет происходить только в тепле и то не сразу. Поэтому когда все промерзло нечего и вентилировать. Во время обогревов воздуха по выходным не факт, что масса в туалете даже оттает и уж тем более забродит.
    Не путайте такую постоянную естественную вентиляцию с той, которую надо включать во время посещения. Поскольку вы все это решили делать основательно, то без нее не обойтись. Если электричества там нет, то придется делать из компьютерного кулера и аккумулятора.
    Действительно при включении интенсивного проветривания нужен приток воздуха. У меня в квартире в санузле даже дверь присасывает так что трудно открыть.
    Наверно чтобы не регулировать это вручную форточкой, можно в стене или двери сделать отверстие с проходным клапаном, который приоткроется при падении давления от работающего вентилятора. Наподобие дверцы для кошки.
    Он же понадобится и при пользовании душем, поскольку особенно сильным запах становится в переувлажненном воздухе душевой кабины, если конечно не изолируете одно от другого.
    PS C дверьми перемудрили видимо на работе много времени и фантазия работает при отсутствии практики. Зимой будут как холодильники получите массу "удовольствия" особенно в душе. Не только сами рискуете к ним примерзнуть в голом виде. Еще и влажный воздух будет оседать на них и замерзать, так что дверь может и не открыться в нужный момент.
    Дерево не так сильно набухает ведь у вас не постоянно работающая баня будет, а от раза к разу душ. Посмотрите решения дверей для бань там железные только в страшном сне:)]
    Успехов!
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С китайскими может быть больше проблем. У меня как у вас, но поменьше - два помещения. Сарай и туалет с leitv/ Думал тоже металлические сделать для надёжности, но китайские на улице облезают и иногда их ведёт и клинит ибо гуано полнейшее. Поставил две деревянные и входную в баню тоже, но утеплил с двух сторон. А сараетуалетные пропитал антисептиком и покрасил 2 раза пропиткой. Не разбухают. Стоят под дождём нормально. Если решитесь на металлические, то смотрите, что бы было написано, что они для улицы. Большая часть китаек идёт для установки в подъездах, а это совершенно другие условия эксплуатации (без инея, морозов, воды и т. п.)
    Когда будете топить, то не получится тягу организовать иначе очень много на отопление пойдёт, а уезжать будете - будете открывать окно.
    Вентиляция прибора нужна что бы испарять влагу из торфа. Зимой это не так принципиально. У меня стоит в холодном сарае и всё замерзает в ледышку которую потом и выношу на компост. Что у вас будет зависит от того насколько будете греть воздух. Если до +5-7, то может и не успеет разморозить вообще и тогда вытяжка не нужна. Тем более, что в районе пола будет холоднее. А вот если +25 что бы душик принимать с комфортом, то тогда надо думать о приточно-вытяжной вентиляции в целом.
  8. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Да..согласен.внутри наверно китай железные двери это перебор. но и филенчатые-тоже доверия не внушают. в доме, из прихожки на кухню (дому 3 года)-филенчатая дверь зимой при редкой протопки дома масленными радиаторами клинит.-закрывается с трудом. а летом все пучком. железная дверь на улицу (форпост за 13 руб)-всегда четко открывается-и зимой и летом.,просто я думал, у железной двери в железной коробке более четкая геометрия и ее не переклинит зимой.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @litvinovski, как я писал у меня 3 филёнчатые двери на улице. Пропитка и покраска. Ни разу не клинило. Но зазоры большие сделал. Деревянные довести до ума можно если начнутся проблемы да и первоначальная правильная обработка снизит шансы последующих проявлений недостатков дерева, а вот если металлическая будет некачественной, то с ней практически ничего не сделаешь. Просто опытом делюсь. 13 за мет. дверь на туалет по мне много, а дешевле для улицы будет всё плохо.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Смотрите не прилипните:)]
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну это сложно. Дверь то будет в инее.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    За ручку взяться влажной рукой без перчатки... Да как к качелям языком. :)
    Впрочем мы отошли от темы торфяных туалетов!
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня канализация до туалета не дотянута (это технологически невозможно). А если слив делать просто наружу, он же перемерзнет в момент. Да и завалинка мешать будет. Как в таком случае можно извернуться? Приемную емкость под пол загнать что-ли?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dillil, или в ёмкость собирать, а прибор поднять или использовать прибор без дренажа.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А, то есть без дренажа можно? Хорошо.
