1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Купила туалет piteco 505. Качество деталей не плохое, кроме вытяжной трубы. Части вытяжной трубы деформированы и плохо из-за это стыкуются. Но намного лучше чем у компакт элит.
    Photo 26.04.12, 22 44 40.jpg Photo 26.04.12, 22 44 47.jpg Photo 26.04.12, 22 45 08.jpg Photo 26.04.12, 22 45 19.jpg Photo 26.04.12, 22 45 26.jpg Photo 26.04.12, 22 45 38.jpg Photo 26.04.12, 22 45 57.jpg Photo 26.04.12, 22 46 22.jpg
  2. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
  3. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Единственно что немного беспокоит, что стульчак неплотно прилегает к корпусу, через щель могут пролезть мухи.
    Также порадовал совок, который идет в комплекте с туалетом. Надеюсь что производитель положил его для удобства наполнения бака, а не в качестве компенсации за не эффективно работающий механизм разбрасывания торфа. На выходных отвезу туалет на дачу там опробую насколько эффективно работает механизм разбрасывания торфа.
    Photo 26.04.12, 22 51 45.jpg Photo 26.04.12, 22 52 41.jpg Photo 26.04.12, 22 55 35.jpg
  4. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Судя по картинке неплотное прилегание необходимо для вентиляции, так что все у вас в порядке.
    Жду отзыва, ибо сам хочу такой же приобрести.
  5. Satanistik
    Satanistik
    Satanistik
    Ну и как сие чудо?
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Не дождался отзыва, сегодня купил.
    Качество изготовления по сравнению с Магистраль, как иномарка с Вазиком :close:
    Запуск будет примерно через месяц, после постройки нового туалета :hello:
    Деформированы из за плотной компоновки в коробке, легко выправляются в горячей воде.
  7. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Тоже выбираю торфяной биотуалет. Внешне (на картинках в Интернете) Piteco нравится, на сайте все красиво рассказано про конструктивные особенности.
    Но смущает отсутствие принудительной вентиляции. Не сказывается ли это на образовании запаха...?
  8. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Так принудиловку доделать, мне кажется без проблем:hello:
  9. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Понятно, что можно... но ведь он идет без вентиляции, значит разработчики решили, что он не нужен...
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Эксплуатация покажет :)]
    Туалет еще не построен, где то через месяц.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Поставил вчера. Туалет хорошо сделан, пользоваться комфортно, удобный слив жидкой фракции. Запаха пока нет :)
    Во время установки обнаружились следующие недостатки:
    1. Дренажный шланг одевается на штуцер с огромным трудом, только мыло может немного помочь
    2. Тупой разработчик решил, что самоконтрящиеся гайки фиксируются намертво. В результате разбрасыватель торфа не работает: по резьбе прокручиваются как диск разбрасывателя, так и ручка. Пришлось все фиксировать "Моментом", пока не отвалился.
    3. Реклама нагло врет: разброска торфа такая же убогая, как и в тех, что они приводят для сравнения: если нерезко крутить, то торф сыпется около рабрасывателя, если резко, то ударяется в боковую стенку. До ближней к потребителю половины емкости ничего не долетает
    4. Труба, хоть и со срезом, мешает доставать емкость с компостом. В результате нижнее колено нельзя фиксировать и надо оставить ему возможность ходить внутри муфты, что бы была возможность отсоеденить.
  12. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Приобрел в выходные такой же. Досталась модификация с другой ручкой торфоразбрасывателя – как на рис. в паспорте (см.фото).Не знаю, хуже это или лучше - подозреваю, что все равно совком торф кидать придется.
    Пластик корпуса и емкости кажется немного хлипковатым.
    Вентиляционные трубы в комплекте – это тихий ужас. Надо будет придумывать замену. Пока в голову приходит только купить 75мм канализационную трубу. Может быть, какие-то еще есть варианты?
    Хотя первое колено придется оставить если без его подвижки нельзя внутреннюю емкость вытащить, как пишет SergeyAS.
  13. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Всем привет!
    Тоже пользуюсь Питеко 505. Насчёт разбрасывания торфа приспособился: кручу плавно и в ту и в другую сторону, засыпает прилично. Гайки пока не раскручивались, видимо сборщик нормальный попался, не перетянул гайки. Ёмкость тоже вынимается не очень, несмотря на срез в нижней трубе, но приспособился: больше половины ёмкости не загружаю:), поэтому так проще доставать. Ну а с другой стороны предлагали мне манагеры купить вообще беспроблемный Biolet Multoa, но его цена такая:), что я решил, что для моей бытовки Питеко 505 идеальный вариант, даже если и иногда совком торф подброшу, главное чтобы мух и запаха не было!
  14. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    А из какого пластика сделан Питеко 505 - полиэтилен?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня такая же ручка. Попробую добиться, что бы разбрасыватель торфа работал нормально, а то детей совком пользоваться не заставишь :)
    75 мм канализационных труб не бывает, только 50 или 110. Можно конечно замутить переходник с 75 на 110 путем модификации переходника с 50 на 110, но все-таки проще использовать трубы из комплекта с герметизацией щелей в соединениях герметиком. Еще, как вариант, можно использовать 80 мм трубу дождевого стока.
    Нет. Нормальный блестящий жесткий пластик. Проверяли на крепкость - 120 кг держит без проблем
