1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Восстановить ЛКМ на входных дверях
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Pioner2000, 25.04.12.
  1. Pioner2000
    Pioner2000
    Pioner2000
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Хочу востановить лакокрасочное покрытие на входной двери. Дверь бронированная, снаружи и внутри отделана филенкой из фанеры. Поискав на форумах инета пока что понял только одно, нужно все зачистить до основания, т. е. снять весь старый слой ЛКМ. А вот что делать дальше, а именно какой материал пременить незнаю. Учитывая, что дверь будет находится снаружи и контактировать со всеми погодными явлениями, хочу выяснить:
    1. какой материал применить и на какой основе;
    2. порядок, количество и последовательность нанесения грунта, пропитки, антисептика и всего другого.
    Прошу помощи профессионалов и буду рад любой информации в этом направлении.
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А точно фанера?
    Может МДФ или еще что?
    Эмалью на акриловой основе для окон и дверей можно покрасить, но на чистую поверхность.
  3. Pioner2000
    Pioner2000
    Pioner2000
    Может и МДФ, я не очень то разбераюсь в их отличии. Написал фанера потому, что 10 лет назад интересовался при установке у мастеров что за материал, мне ответили - это влагостойкая финская фанера.
    За совет спасибо, но хотелось бы востановить и подчеркнуть структуры дерева. Т. е. обработать материалом типа Пинотекст (первое что приходит в голову), а потом вскрыть лаком. А вот как подобрать правильно ЛКМ с учетом использования дверей на улице и привело меня сюда
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Хм...
    Интересные двери :)
    Ну тогда как хотелось, так и пробовать!
    Только НО есть - толщина фанеры после шлифовки какая останется? Имеется ввиду верхний слой.
    А то как бы она не расслоилась!
    Ну а там как обычно - грунт, цветным обработать. Чтобы не закрасить текстуру сверху бесцветным еще добавить.
    Правда это на "самопал" похоже :)
  5. Pioner2000
    Pioner2000
    Pioner2000
    Да вроде не самопал, все таки 10 лет простояли и негде ничего не отслоилось и не отстало. Внутренняя часть дверей сохранилась нормально. Вчера зачистил одну часть (двери двухстворчатые), работа оказалась давольно "творческой" :). При снятии старался не переусердствовать и не снять верхний слой, пока полет нормальный.
