Водяной теплый пол: стяжка или деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kalobox, 25.04.12.
  1. kalobox
    kalobox
    kalobox
    Друзья, нужен совет!
    Я строю каркасный дом в Московской области. 2 этажа, площадь – около 200 кв. м. Каркас – деревянный, утеплен снаружи пенопластом KnaufThermWall20 см. Дом получается теплый.
    Газа, к сожалению, пока нет, и не планируется в ближайшей перспективе. Отапливаться будем ТТ котлом и (по ночам) электрическим котлом. Летом проживание постоянное, осенью, зимой и весной – частыми наездами.
    Первоначально собирался сочетать теплые полы и радиаторное отопление, но, начитавшись этого форума, решил отапливать весь дом только водяными теплыми полами.
    Половые лаги 1 этажа рассчитаны на то, чтобы выдерживать ТП в бетонной стяжке, на 2 этаже хочу сделать легкий теплый пол (деревянную систему) с алюминиевыми пластинами. Вот тут возникают вопросы.
    Когда оценивал бетонный теплый пол, понял, что по цене он будет не слишком сильно отличаться от легкого теплого пола (примерно на треть).
    Если исходить из 100 квадратов площади (один этаж), стяжка (сухие смеси для теплого пола) + сетка – это уже больше 65 000 рублей.
    Легкий пол: около 85000 руб. за алюминиевые пластины (если брать 50 квадратов 15-и и 50 квадратов 30-сантиметровых) + 11500 руб. за доску дюймовку. Кроме того, мои рабочие явно меньше возьмут за прибивание досок к полу, нежели за стяжку.
    Насколько я понимаю, в пользу стяжки, кроме цены – то, что она служит таплоаккумулятором благодаря высокой теплоемкости (в каркасе больше никаких теплоаккумуляторов нет). Но это же одновременно и минус: легкий ТП быстро разогревается и реагирует на температурные настройки (приехал – включил - согрелся). Кроме того, для стяжки будут критичны заморозки и разморозки (не уверен, что получится круглый год держать дом при плюсовой температуре).
    В связи с этим вопрос: на каком варианте Вы посоветуете остановиться: 1 этаж – стяжка, 2 этаж – деревянная система? Или обойтись без бетонных работ и везде сделать легкий теплый пол?
    Заранее спасибо!
    kalobox , 25.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как по мне, так все же стяжка лучше чем легкий вариант.
    Mad_dog , 25.04.12
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Теплоаккумулятор обязательно нужен к ТТ котлу.
    Ну и бетон однозначно лучше пластин. Поэтому я за стяжку.
    Ну и непонятен момент, почему не сделаете финскую систему ТП по ГВЛ с заполнением промежутков между трубами кусками ГВЛ и клеем? По-моему на 2-й этаж будет лучше пластин.
    molodec , 25.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://www.forumhouse.ru/threads/91534/ вот такой. Присоеденяюсь к МолодеЦ на 100%.
    Mad_dog , 26.04.12
    #4 + Цитировать
  5. kalobox
    kalobox
    kalobox
    Спасибо! А чем именно он будет лучше? Дешевле? Равномернее прогрев?
    Еще такой вопрос: пол 1 этажа утеплен 20 см. пенопласта, сверху - OSB. Лаги идут очень часто (примерно каждые 35 см.) - чтобы выдерживать нагрузку от стяжки. Нужно ли дополнительно утеплять пол? Или можно разложить сетку и трубы по существующему полу?
    kalobox , 26.04.12
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    1-й этаж можно не утеплять. На ОСБ сначала гидроизоляцию, а потом сетку.
    molodec , 26.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Smykov
    Smykov
    Smykov
    Южно-Сахалинск
    Тоже озадачился, дом металлокаркас. Не хочу утяжелять конструкцию стяжками, поэтому склонился в пользу "легкого" пола. основные затраты действительно на алюминиевые пластины, но, если взять сырец http://kompleksstal.ru/g2952341-alyuminievyj-prokat изготовить пластины самому, то это действительно выгодно получается
    Smykov , 31.03.14
    #7 + Цитировать
