Технология установки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 07.06.04.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Определились, что ставим 5-секционные Calidor Super - 500.
    Подскажите пожалуйста, какая технология монтажа наиболее надежна и оптимальна. Предлагают всяко-разно, очень хотелось бы обойтись без сварки.
    И еще, поставщики настаивают на установке кранов Маевского, но, говорят, что от них нет никакого толку при нашем качестве воды.
    С благодарностью жду советов специалистов.
    Гость , 07.06.04
    #1 + Цитировать
  2. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Установка радиаторов может быть разная как на сварке, так и на "скрутках". Здесь все зависит от профессионализма монтажника.
    То, что касается клапана Маевского, то СТАВИТЬ ЕГО ПРОСТО НЕОБХОДИМО. В противном случае, Вы не сможете стравить воздух из радиатора после сезонного отключения отопления и прибор не будет работать на 100%. Но самое основное, это то, что радиатор невозможно будет отключить от системы шаровыми кранами. Без открытого воздухоудалителя его у Вас попросту разорвет, т.к. внутри радиатора происходит химическая реакция в выделением газов (безопастных). Но давление внутири прибора спокойно может достич и 100 Атм. Ни один радиатор такого давления не выдерживает.
    Гость , 07.06.04
    #2 + Цитировать
  3. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Все-таки растолкуйте, если у мастера руки растут откуда положено, то установка без использования сварки надежна?
    А про клапан Маевского, просто знаю людей, к-е поставили ентот причиндал, как бесполезное украшение. После начала первого же отопительного сезона он просто перестал работать, то есть абсолютно! Люди сидят в офисе на последнем (верхнем) этаже и КАЖДОЕ утро к ним приходит сантехник и спускает воздух вручную.
    Гость , 07.06.04
    #3 + Цитировать
  4. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Уважаемая Марина . Данный воздухоудалитель и называется ручным, т.к удаление воздуха с помощью ентого прибора происходит в ручную.
    А что касается "скрутки" ,то если руки растут из нужного места прочность системы будет одинакова .
    Гость , 07.06.04
    #4 + Цитировать
  5. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Хм, тогда как же он спасет от прорыва, если давление станет кратическим, а дома никого нет, хто ж его вручную-то покрутит?
    Понимаю, что приличной барышне лучше крестиком вышивать, а не в сантехнике разбираться!
    Но продавцы, с которыми я имела счастье общаться, по-моему еще меньше меня понимают!
    Гость , 07.06.04
    #5 + Цитировать
  6. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Короче!! Что бы не заморачиваться,необходимо поменять ручной воздухоудалитель на автоматический.
    Гость , 08.06.04
    #6 + Цитировать
  7. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Здравствуйте все! Вопрос к монтажникам... Можно ли на резьбовых соединениях использовать LOCTITE 542 вместо льна или фума? Может какую другую марку? Кто-нибудь пользуется? На холодной воде держит замечательно. Единственный минус, что соединение неразборное получается... Хотя и лен, когда закипит, тоже не очень отходит...
    Игорь464 , 15.05.12
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Использовать МОЖНО все, что угодно. Проблема заключается в том, что неизвестны ..будущие проблемы таких соединений. (одну вы указали). Не через 2 года, а через 5..10. 25.
    СНиП-овские уплотнители резьбы - Лен /сурик и ФУМ-лента. Из этих 2-х - лен надежнее. :ogo:
    Lyko , 16.05.12
    #8 + Цитировать
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Судя по тому, что резьбовые соединения на большинстве шаровых кранов на заводах-изготовителях в основном собирают при помощи анаэробных герметиков и эти краны работают без проблем с середины 90-х годов, то можно. У меня дома шар. краны на отоплении в девятиэтажке стоят еще с 95года.
    Tehnik-san , 16.05.12
    #9 + Цитировать
  10. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Спасибо! Значит имеет смысл подтырить:) На работе купили 3 вида...
    Игорь464 , 16.05.12
    #10 + Цитировать
  11. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Слово "спасибо" и "стырить" не сочетаются никоим образом, лучше купи, а то больше потеряешь в последствии.
    #11 + Цитировать
  12. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Не так выразился. Возьму на работе. Немножко можно, главное не наглеть. У нас с этим делом нормально, понимают...
    Игорь464 , 16.05.12
    #12 + Цитировать
  13. Ssw123
    Ssw123
    Ssw123
    Можно, хотя лучше LOCTITE 577. Но уж очень дорог, собака! 542 - жидкий, 577- паста, лучше для крупных резьб.
    Ssw123 , 04.02.13
    #13 + Цитировать
