Бетон из ОПГС какие взять пропорции?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем BlackScorpion, 07.05.08.
  1. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Здравствуйте, господа!
    Планирую сделать фундамент из ОПГС.
    В конторе, где покупал ОПГС сообщили его состав - 30% песка и 70% камней.
    Какое взять соотношение материалов ЦЕМЕНТ/ОПГС/ВОДА для получения бетона М200? Нужно ли дополнительно добавлять песок?
    Пропорцию брать по весу или по объему материала?
  2. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Таварищи! Что, никто не делал бетон из ОПГС?
  3. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Тема снова актуальна.
    При заливке фундамента делал соотношение 1:4 (1 ведро цемента М400 к 4 ведрам ОПГС), соответственно соотношение получается по объему.
    Но вдруг один "знающий" человек сказал, что при изготовлении бетона в замес нужно добавлять карьерный песок.
    Кто-нибудь может дать пояснения по данному поводу?
    И еще вопросы:
    1. Сколько кубических метров в одной тонне ОПГС?
    2. Сколько весит 1м3 ОПГС?
    3. Сколько м3 ОПГС нужно для приготовления 1м3 бетона М200?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Есть такой "наколенный" способ определения потребности количества составляющих бетона: Берется ведро щебня. Добавляется к нему то кол-во песка, при котором общий объем смеси не увеличивается. Самая геморная часть метода:). Приходится по 3-4 раза это дело высыпать-пересыпать. В итоге получаем объемную пропорцию песка. Потом в полученное ведро смеси добавляется вода до тех пор, пока не заполнит все поры и не начнет перелиаться - объемная пропорция воды. От объема воды высчитываем цемент - водо-цементное отношение не должно превышать 0,6. По массе! В идеале не более 0,3, но такой бетон практически не уложить, не говоря уж о замесе вручную.
    Насчет карьерного песка. По ГОСТ 8267-93. ОПГС подразделяется на 5 групп в зависимости от содержания зерен гравия, еще учитывается кол-во зерен слабых пород, морозостойкость, песок.
    Так что "знающего" человека имеет смысл послать.
    Имеет смысл насыпать ведро вашей ОПГС и доехать с ним до ближайшего БЗ, озадачить малой денюшкой технолога и получить необходимые разъяснения. :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1) 2) Нужно взвешать например 10литров ОПГС, и вычислить плотность. Или позвонить и спросить там где ОПГС будете брать.
    3) около 1м3, но лучше брать чуть больше.
    Пропорция 1:4 нормальная, песка добавлять не нужно.
    Важно воды лить не более половины от массы цемента. Т.е. если 10л ведро цемента весит 15кг, то воды лить не более 7,5литров.
  6. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Спасибо за ответы!
  7. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
  8. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Интересно, а у Вас в ПГСе только чистый песок? Глина есть? Фракции гравия какие? Гравий для бетона-плохо, т.к уменьшается сцепление с цем.раствором, на то он и колется, гравий. Если есть глина, то надо сеить и употреблять для других целей, да вместе с глиной просеите и песок, ну а что делать. Можно конечно глину оставить, только ПГС замачивать надо будет на несколько дней. У Вас есть такая ёмкость по размерам?
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Если это вопрос ко мне, то у меня ОПГС по (ГОСТ 23735 — 79), глину не видел, купил за 230 р/тонна:um:
  10. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Это касается тех, у кого есть глина и опять вопрос про гравий. Для чего валуны дробят? Не только для того чтобы мельче было, а для того, чтобы был набор фракций, т.е заполнение просветов и + песок для того, чтобы окончательно заполнить смесь ну и конечно трение-сопротивление камня в бетоне, армирование раствора и в результате-искуственный камень
  11. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Когда космические корабли бороздят просторы нашей вселенной..
    Два года прошло с открытия темы, а вопрос Бетон из ОПГС какие взять пропорции? остается неотвеченным. Скажите просто пропорции и закроем эту тему. Мой вариант такой
    А Вы как думаете?
  12. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Думаю, что и не закрывается поэтому, в Вашей таблице вместо ПГС должен быть щебень фр. 5-10, а цемента 330 кг
  13. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    По вашему бетон из гравия не может существовать? Зачем мне нужен щебень, если уже на площадке лежит куча 10т ОПГС.:faq: Кстати при заливке фундамента я заказывал миксер с бетоном М250, который был сделан на ОПГС (гравий фр5-20)
  14. user343
    user343
    Мензелинск
    Ещё "в копилку".
    1. В программе Гранд-смета v.4 обоснование работ ГЭСН06-01-080-10 даёт такие пропорции на 100 м3 бетона М200:
    Шлакопортландцемент М400 - 27,5т
    Песок для строительных работ природный - 50 м3
    Гравий для строительных работ - 76 м3
    Вода - 20 м3
    ПМСМ это 76 кубометров ОПГС мешками или до расслоения в самосвале. Перемешать заново десятитонную кучу трудновато :)
    И песок с гравием должны быть по ГОСТ, а не что попало с глиной, пылью, илом, ракушками и органикой.
    2. Программа Консультант+, блок "строительство".
    Пособие по технологии формования железобетонных изделий к СНиП 3.09.01-85
    Длинные формулы и номограммы, сюда долго приводить.
    3. При откровенном вылезании гравия или щебня на поверхность уложенного и уплотнённого бетона нужно увеличивать содержание песка. Инструкция к пластификатору Полипласт СП1 (раньше назывался С3) гласит:
    "Если наблюдается расслоение бетонной смеси с этой добавкой, то нужно увеличить примерно на 10% содержание мелкого заполнителя."
    4. Когда я вручную готовлю небольшие кол-ва ОПГС промывкой на сите карьерного ПГС или измельчением б/у ЖБИ, то песка добавляю такой минимум, при котором влажная смесь без цемента начинает скатываться с кучи при её уклоне не 30 градусов (одни камни), а 45.
    Это "наколенные" наблюдения для моих условий и ранее имевшихся готовых смесей, успешно уложенных. Можно как-то к "осадке конуса" привязать, но лень. Влажный мытый песок ещё лучше держит свою форму (угол скатывания до 90 градусов).
    После промывки смеси всю воду сливаю, обстукиваю ёмкость с ней, жду стока остатков воды минут 5, ещё раз сливаю. Затем во влажную смесь добавляю цемент с пластификатором. Прилипшей к песку и гравию воды обычно хватает для получения хорошего бетона.
    5. http://www.samostroj.ru/content/130/articles/cement-vzletel-a-chtoby-ehkonomit-nado-znat
  15. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    Доброго дня!
    Мешай 1:4. В этом году я сам замешивал с таким соотношением, кувалдой не размолотить..Залил 2 фундамента 6Х6 и 3Х5 с отмосткой...
