1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Схемы устройства стен. Альбом решений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kaminfan, 07.05.08.
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Между утеплителем и отделочным кирпичом должен быть вентиляционный зазор.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На этот счет нет однозначного мнения. В стеновых бетонных утепленных панелях его нет. Его нет так же в случае оштукатуривания по утеплителю. Однако это не мешает применению таких конструкций. Сейчас, к сожалению, слишком часто должно-не должно имеет маркетинговые корни.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Строительство всегда компромисс: одна конструкция лучше с точки зрения теплотехнике, другая - конструктивно, третья -престижнее и т.д.
    Про вент фасад, Вы не правы. Есть исследование 12 лаборатории НИИ Стройфизики - действительно высыхает
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Что высыхает?
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Первый вариант с ветрозащитной плёной ( № 4) ,
    второй вариант с вторым слоем более твёрдой мин. ватой как ветрозащита.
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Теплоизоляция. При наступлении квазистационарного влажностного режима.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А без вентзазора не высыхает? Я выше привел примеры конструкций без вентзазора и ничего, работают. Чтобы вода уходила из утеплителя, она сначала должна туда попасть.
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Где? Закиньте в темку картинки. Здесь альбом .
    Через швы кладки , говорят, вода быстро проходит. Помню, приводили пример : " направьте на кирпичную стену струю воды из пожарного шланга и через некоторое время вода выйдет на другую сторону".
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2Yury
    Если "тонкая" паропроницаемая штукатурка. Хотя, условия разные. У Вас, наверное, можно "не париться", не Якутия.
  10. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Вода не обязательно попадает снаружи. Она может появиться в утеплителе в виде конденсата. И возникает. Т.к. точка росы в правильно сконструированной стене - как раз в утеплителе и располагается.
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Совершенно правильно, на заводских сайтах по блочкам так и пишут.
  12. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    И вот этот момент меня смущает в такой красивой идее, как однородная стена (из того же пено/газобетона): точка росы получается в любом случае в толще материала. Что через 30-50 циклов приведет к потере конструкционной прочности стен. ИМХО.
