Котел с дистанционным управлением
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Viktor0102, 20.04.12.
  1. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Просмотрел форум, но не нашел подходящей информации. Как можно реализовать дистанционное управление котлом на большем расстоянии. Может есть такие котлы по приемлимым ценам?
  2. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    ИщИте GSM-модуль для управления котлом. Их есть разных.
  3. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    А кто-то пользуется? Видел что Кситал такое может делать, но сам Кситал мне не понравился, специализированные модули стоят прилично. Думаю, может через GSM розетку можно такое реализовать.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Что именно Вам нужно? Дистанционно двигать котел с места на место? Или температуру на нем менять? Или менять температуру воздуха в доме?
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Первый вопрос, котел на каком топливе?
  6. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Планируется газовый
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если котлом управлять, то только оригинальный жсм, если температурой в доме, то контроллер на со и жсм или интернет.
  8. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Да, уже понял насколько это емкая тема, и сколько всего нужно изучить.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
  10. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    На кситалах и протонах свет клином не сошелся. В зависимости от ожидаемого результата можно использовать как программируемые конструкторы на микроконтроллерах, так и собранные многофункциональные модули. Если Вы конкретизируете задачу, смогу подсказать, в каком направлении копать вообще.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Задача выглядит так нужно дистанционно видеть и управлять горелкой Feroli Sun p7 И видеть коды ошибок, с их сохранением в журнале ошибок. :hndshk:
    Есть ответы ? Либо на мыло либо в теме. :hello:
  12. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Беглое гугление не выдало сервис-мануала, только обычную пользовательскую инструкцию. Поэтому просто поделюсь своими пространными размышлениями.
    Есть два варианта: техничный и извращенческий. :) Техничный предполагает наличие у горелки некоего интерфейса, по которому можно получить доступ к этим самым ошибкам в случае их появления. Например, RS232. В идеале. :)) Ну или еще хоть какого-нибудь. Плюс описание команд и запросов, на которые реагирует горелка. Вероятность наличия такого доступного интерфейса хоть и не нулевая, но стремится к нулю. В отсутствие документации рассматривать ее можно только в порядке фантазирования.​
    Извращенческий вариант предполагает подключение к каналу управления индикаторным табло, анализ того, что на нем высвечивается. Управление осуществлять через аналогичный костыль - подключение к кнопкам панели и эмуляцию нажатий кнопок.​
    И то, и другое - исследовательская работа, а потом реализация всего в виде кода, например, для Ардуино (http://www.arduino.ru/, http://www.arduino.cc/).​
    Иными словами, если поставленную Вами задачу воспринимать буквально, если есть желание и интерес добиться такого результата своими силами, то направление работ будет таким.​
    Либо же отказаться от такого низкоуровневого взаимодействия. Подумать, нужно ли оно? :faq:
    И тогда вновь вопрос: если не оно, то - что же? ​
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    У Висмана есть точно управление через модуль GSM но не так глубоко как вам бы хотелось.
    Включить выключить.
    Понизить темп. повысить темп.
    Запросить состояние.
    При аварии пришлет СМС.
    Ну вот собственно и все. Правда очень не дорогой вариант.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Да забыл сказать что такой модуль работает только с погода зависимой автоматикой.
  15. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    оно и должно быть недорогое, а еще лучше подключаемое к любому котлу, чтобы пользователь без проблем мог сразу знать о: пропадании220В, понижении температуры ниже нормы, изменить температуру отопления в доме (комфортный, экономный режим) и мог на месте пользоваться как обычным термостатом.
    Для сравнения такое устройство можно подключить почти к любому котлу.
    ну и нынешние запросы пользователей - наблюдение за состоянием через интернет, тоже умеет, не нужно смски гонять для запросов.
