Интересная тема для обсуждения "использование гипсокартонного профиля при монтаже сайдинга"
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 20.04.12.
  1. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Совсем совсем обманул, полоса на уголки ширина 30, толщина 4мм)
  2. starshoy
    starshoy
    starshoy
    У меня несколько не тот вариант, так как я сделал имитацию фахверка из фанеры и накладок из доски 100х20.
    Фанера в основном опирается на брусок снизу и сверху, вертикальные стойки играют вспомогательную роль.
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
  4. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Нет, от вандализма. в прошлом году проломали стену, теперь это будет непросто сделать.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, от этих уродов и кирпичная кладка не спасает. У моего друга дача кирпичная, дверь стоит от речного буксира, толщина металла там приличная. На окнах решетки в палец толщиной. Так они (уроды эти) стену проломили толщиной в полтора кирпича. Извиняюсь за оффтоп!
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот поэтому я не ставлю дорогие двери и решотки на окна, если захотят залесь, то всё равно залезут, правда у нас есть сторож.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хреновое место под оконными блоками, радиаторы дадут большое количества тепла, непонятно как будет работать система в этом месте?
  8. omegas
    omegas
    omegas
    По мере чтения данной темы вроде собирается у меня вот такая система под сайдинг или цокольный сайдинг, покритикуйте?
    Дано:
    • высота фасада - 6м
    • толщина утеплителя (минваты)- 150мм
    • железо от ГКЛ
    • вес фасада не более 5кг/м2
    Пирог стены:
    • брус 180х180мм
    • минвата, в один или два слоя, пока не посчитал, как выгоднее. Плотность от 50 кг/м3. 150мм
    • ветрозащита, типа "изоспан А"
    • вентзазор - 40-50мм
    • сайдинг
    Как планирую делать:
    1. По первому ряду бруса прикрутить горизонтально брусок 100х100мм через проставки 100мм. Он же частично обопрется на фундамент. Обработать антисептиком, от фундамента гидроизолировать.
    2. На брусок горизонтально положить направляющий профиль
    3. Установить по всей стене согласно шагу прямые подвесы (кронштейны) длинной 200мм
    4. Навесить утеплитель, проткнуть его кронштейнами и парой "грибочков"
    5. Обернуть ветрозащитой и приколотить грибочками основательно (5шт на мат)
    6. Поставить вертикальные профили, снизу в направляющий, а по всей стене пришурупить к подвесам/кронштейнам, выдержать плоскость.
    7. Зашить сайдингом (цокольными панелями)
    Вопросы:
    1. Какой задавать шаг между вертикальными профилями и как часто устанавливать подвесы на один профиль?
    2. Где нужно заложить не очевидные элементы? Т. е. внешние и внутренние углы будут выполняться горизонтальными обрезками. Все проемы надо обрамлять профилем по всему периметру, правильно? Ещё есть какие-то неявные места?
    3. Какой профиль использовать для вертикальных стоек? 40х50?
    4. Может ещё что-то в корне не так?
    Спасибо! С меня отчет к зиме ;)
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Вопросы:
    1. Какой задавать шаг между вертикальными профилями и как часто устанавливать подвесы на один профиль? Шаг по горизонту 400-450мм, шаг кронштейнов по вертикали 600-750мм.
    2. Где нужно заложить не очевидные элементы? Если будете потом крепить что то к стенам, предусмотрите крепление под облицовкой.(Антена, Газовый ящик, такие бывают, декоративные решетки).Т. е. внешние и внутренние углы будут выполняться горизонтальными обрезками. Мы отступаем от уголов стен 150-100мм и крепим вертикальные направляющие, как снаружи так и внутри, потом они соединяются горизонтальными связями, шаг по вертикали 400-450мм. Все проемы надо обрамлять профилем по всему периметру, правильно? Правильно, если окно утоплено относительно линии отделки, то второй ряд обрамления крепится к раме, потом к этой направляющей будет крепиться финиш, для откоса. Второй вариант, финиш крепить к откосу, если позволяет угол "рассвета". Ещё есть какие-то неявные места?
    3. Какой профиль использовать для вертикальных стоек? 40х50? Мы используем потолочный профиль 27*60мм.
    4. Может ещё что-то в корне не так? Вент зазор оптимален 30-40мм. Удачи, если что пишите.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Спасибо большое! А не мал профиль 27х60? И вент-зазор получается скромный...
    Сейчас мучаюсь с выбором варианта кронштейна, прямые подвесы, самодельные "сапоги", или дорогие промышленные уголки. Прямые подвесы вообще бывают с длинной плеча 200мм?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Подвесы не берем, не подскажу. Вент. зазор по тех. норме 30-40, 27 это те же 30. Достаточно.
  12. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Наблюдаю как крепят металопрофиль на одном немаленьком магазине. Так вот крепя его на профиль гкл и прямые таки подвесы. Буду мимо проежать, буду присматриваться
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Куда смотрят пожарники?
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Больная тема, что то надо делать.
  15. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Я незнаю куда пожарные смотрят (хоть и не понимаю причем здесь они), наверное в одну точку с собственником. Причем подвесы крепят в говняненькому такому старому кирпичу, здание 3 этажа(
