Интересная тема для обсуждения "использование гипсокартонного профиля при монтаже сайдинга"
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 20.04.12.
  1. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Если планируется сайдинг ПВХ, то может имеет смысл стянуть обрешетку парой поясов из тех же профилей горизонтально. Для "монолитности" обрешетки, что бы отдельные профили "влево-вправо" не разболтало ветрами. А так - отличный выход из ситуации, хотя, конечно, надо было изначально все делать с обрешеткой под утеплитель из бруса. И велосипед бы изобретать не надо было тогда.
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Пояса и так образуются при перевязке оконных проемов, углов и пр, спасибо за совет!
    А какое решение вы видите было бы оптимально, чтоб делать изначально? Т. е. чем крепить обрешетку на расстоянии 200мм от бруса? Рассматриваю бюджетные варианты конечно же...
    Я честно сказать и без того чуть не помер этот утеплитель колотить, а если ещё каждый лист через какой-то крепеж аккуратно продевать - вообще застрелиться... А как пленку на это все тянуть? Кошмар же...
  3. Prot963
    Prot963
    Prot963
    Omegas, по цене, упомянутой Вами сборки 12 с чем-то р., вполне можно купить длинный шуруп (как вариант с неполной резьбой). Одна деталь - одно крепление.
    Кстати, чем Вы приколачивали утеплитель 160 к стене?
    Чтоб НЕ использовать такие длинные шурупы видится использование горизонтальной обрешетки, допустим 100 и уже к ней вертикальной, правда, это если в два слоя 160 набирать. В Вашем же случае была одна плита 160?
    Пусть меня поправят опытные товарищи, если я неправ.
  4. omegas
    omegas
    omegas
    Не встречал шурупов-саморезов длиннее 200мм, или вы о глухарях таких?
    Да и как вы предлагаете к нему крепить профиль или подвес? Нельзя же просто к утепплителю придавить... Или можно?
    Про двойную обрешетку конечно же думал, но качественный пиломатериал стоит космических денег и его днем с огнем не найдешь, ну или в известных мне местах с ним трудности. Опять же задать сразу уровень вторым слоем бруска будет отдельная песня, а ведь ещё и третий слой к нему колотить потом, для вентзазора, очень хлопотно и дорого. Утеплитель из двух слоев 110 и 50мм с разбежкой 300мм по швам в обоих измерениях.
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Нельзя просто придавить к утеплителю.
    Задавать уровень вторым слоем бруска и не надо. И третьего слоя для вентзазора не надо. Ко второму слою бруса каким бы косым он не был, теми же подвесами крепится обрешетка из профилей по уровню, за одно и вентзазор создается.
  6. omegas
    omegas
    omegas
    Так-то да, конечно... Но чтоб сделать хорошо - выйдет ну очень дорого...
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Очень сомнительное в плане жесткости конструкции у Вас решение.
    Даже если Ваш упор для направляющей будет держать вес конструкции и сайдинга,
    есть вероятность продавливания подвесов на крепеже ветровыми нагрузками, т. к. нет жесткого упора подвесов к стене...
  8. omegas
    omegas
    omegas
    В принципе давление можно посчитать на подвес, и провести натурные тесты, но почему-то кажется, что ветром его фиг продавишь, там же две профильных полосы идет в основании, оно очень жесткое.
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    В соответствии с описанием Вашего крепления "пост 190", у Вас подвес будет упираться в гайку, вот и посчитайте силу давления на этот пятачок.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Ок, попробую. Конечно можно подложить шайбы, ещё копеек на 30 удорожит крепеж, вроде не фатально, но посчитать попробую. Какая обычно ветровая нагрузка закладывается для индивидуальных двухэтажных домов? Или это как-то регионозависимо должно быть, вероятно...
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Пробую считать. Площадь фасада у меня грубо 240м2, количество креплений - 900. Формально конечно площадь фасада будет меньше (за счет 24 окон), а количество крепежа больше, за счет опять их же. Таким образом у меня на 1м2 фасада приходится почти 4 крепежа (3.75 если точно)
    Вот нашлись в интернете такие весьма упрощеные формулы, выглядят правдоподобно. Не уверен за кэфициент, но поправьте, коль не прав.
    Берем самый гадкий вариант, перпендикулярный ветер со скоростью 20м/с - конено это фантастика для наших краев, но пусть будет...
    Т. е. 1м2 фасада испытывает порядка 24кгс (или пусть даже будет 40кгс), тогда один крепеж должен держать в пределах 10кгс. Считаю, что ему это под силу. Но готов проверить, гакрутить гайку и поставить сверху 10-20л воды...
    Если где-то сильно ошибаюсь - поправьте. Я нашел формулы для вент-фасадов высоток, там все очень муторно и куча снипов и таблиц, но сводится все к тому же...
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Специалист по вентфасадам для расчетов нужен.
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Так мы ж не небоскреб ваяем, а домик двухэтажный сайдингом легким шьем. Мои расчеты вас не убедили?
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Согласен с Вами, что для двухэтажного домика можно считать упрощенно.
    Я совсем не знаком с методикой расчетов ветровых нагрузок :no:.
    Если уверены, что Ваша оценка нагрузки достоверна, то вперед,
    может быть фасад будет держаться при такой конструкции :).
    Нагрузка от ветра может быть импульсивной, при этом она будет
    постепенно "разбалтывать" Вашу конструкцию в двух точках крепления:
    - в точке крепления самореза к стене;
    - в точке крепления подвеса (гайку).
    Наверное, не зря в вентфасадах несущие кронштейны жестко крепятся к основанию,
    видимо для распреления нагрузки на несколько большую площадь, чем гайка.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Попробуйте раскачать саморез, выступающий из стены на 100-160 мм. и кронштейн, притянутый
    таким саморезом к стене. Разницу поймете быстро.
