Интересная тема для обсуждения "использование гипсокартонного профиля при монтаже сайдинга"
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 20.04.12.
  1. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    В принципе-да, но будет мостик холода. Если например строение холодное, но обшивается например-гараж, то можно. Но обычно таких стен не бывает (если только КПД-панель,и та- не ровная)
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Соглашусь с MihaStroitel, довольно таки сложно найти ровную стену, чтоб вобще ровная. Все равно будут перепады. И такой плоскости, как на выставленных профилях, на стене Вы не получите. Скорей всего будут видны небольшие волны. Хотя конечно нужно ео месту смотреть.
  3. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Спасибо за ответы. В таком случае (стена не ровная) если делать на брусок - то его ведь тоже как-то выравнивают? - этот же метод для профиля не подойдет?
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну желательно конечно же выбирать более менее ровные бруски. Методы выравнивания конечно же есть, но уж больно это муторно делать и нет гарантии что опять не поведёт. Обычно выравнивают подкладками и протягиванием брусков саморезами.
  5. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    На форуме увидел тему: брусок выравнивали кронштейнами от гкл профиля) Видимо, это не самый плохой вариант с ним - имеет право на реализацию. Мне показалось очень гиморно. Спасибо за ответы.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я делал так. Потолочный профиль крепил у потолка и у пола. И по месту при неровностях крепил кусочками от подвеса. Отрзаю от подвеса см 4-5 изгибаю под прямым углом, одна сторона сбоку профиля другая к стене. Зазор от 0 до - 1-2 см от неровности. У меня правда брус, легко крепить. Потом прочитал у кнауфа, еще легче на потолке и полу направляющие - в них вставить профиль, а по стене крепить указанным способом по месту.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, можно сверху к подшиву прикрепить НП. Снизу на уголках еще один НП, и на повесах к стене.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уговариваю друга открыть производство профиля и других элементов подконструкции вентфасада бюджетного сигмента.
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А техническое свидетельство Росстроя будет? :) Я вообще удивляюсь, почему монтажные фирмы с приличными объемами работ сами не делают профили и кронштейны для бюджетного сегмента? Ведь для штамповки деталей из оцинкованного листа нужны гараж и пара примитивных станков.
  10. afsuper
    afsuper
    afsuper
    И чем эти профили будут отличаться от профилей для ГКЛ? Толщиной металла? Тогда бюджет уже не тот. Толщиной или технологией оцинковки? Не смешите мои тапочки, какой металл придет, тот и нашинкуют в профиль. Так что не подставляйте друга, перестаньте уже его уговаривать. И не надо изобретать велосипед, и какие то новые профили - для ЛЕГКОГО сайдинга из ПВХ оцинкованный профиль для ГКЛ (нормальной толщины) - оптимальный вариант. Ну некоторым буквоедам бумажек не хватает, вот пусть лучше бумажки такие напишут, чем фигней маяться и профили придумывать. Цена профиля (как бы он ни был отпрофилирован) напрямую зависит от толщины металла. Толщины существующих профилей для монтажа ГКЛ хватает за глаза для обрешетки под сайдинг. Делать профиль из более толстого металла - значит вынуждать людей покупать неоправданно дорогие профили, которые не нужны. Из того же металла что есть сейчас, гнуть профили другой формы и брать за это больше денег, зато типа бумажка есть, что этот профиль "заточен" конкретно под сайдинг - это чистой воды развод на бабки (что есть нехорошо).
    Тему считаю можно закрывать.
    Альтернативы профилю под ГКЛ при монтаже винилового сайдинга - НЕТ, и НЕ НАДО!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё правильно, добавить нечего:super:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду несёте! Полную ерунду!
  13. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Ну принесите не ерунду.
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Профиль гкл, используется не для сайдинга, о чем тут еще говорить, почитайте тему друзья мои. Нужен такой же по цене, но по структуре другой профиль, то есть ZN. Согласен с
    Макар67, нужно делать самим, и уже делаем. Кронштейны и направляющие.
  15. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Вот поэтому вы и ходите с протянутой рукой по биржам и форумам, главное же содрать/зарядить хозяину, верно?
