Как разогнуть ПНД?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем BanditR, 06.05.08.
  1. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Извиняйте ежели не в тему.. НО !
    Как разогнуть ПНД 32... она как была в мотке так как ее не разгибай она все равно стремится принять родное положение...
    Моя вертикальная составляющая системы от насоса до земли больше похожа на синусоиду (пришлось ее собирать из нарезок по 2 метра)... и из-за этого не понятно как расположен насос в воде..
    Есть опасения что он упирается в стенку колодца, что не есть гуд... в том году на насосе были самодельные дистанционаторы - но они за 2 месяца того года превратились в нечто похожее на ржавчину, а т.к. вода питьевая, то в этом году даже не стал ставить...
    BanditR , 06.05.08
    #1 Цитировать
  2. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Запихните ее в канализационную (серую которая) трубу. д
    Диаметра 50 мм хватит за глаза
    nico , 06.05.08
    #2 Цитировать
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    И сколько ее так держать ??
    BanditR , 06.05.08
    #3 Цитировать
  4. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Зачем держать? Вам прямая труба в колодец нужна, я правильно понял??
    Пусть в ней и живет..
    nico , 06.05.08
    #4 Цитировать
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Bandit_r вы пишете про отрезок который в колодце?
    Dmitrich , 06.05.08
    #5 Цитировать
  6. BanditR
    BanditR
    BanditR
    В конкретной ситуации ДА... а так вообще в общем - кто знает когда и где пригодится
    Пока мне не нравится что насос висит не пойми как - и возможно трется об стену
    если честно я сомневаюсь что 8 метров ПНД удержат в прямом состоянии 4*2 канализационной - ПНД ее минимум разорвет в местах стыка - я когда ее руками разжимал было приличное сопротивление...
    BanditR , 06.05.08
    #6 Цитировать
  7. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Достаньте ее и колодца и прогрейте строительным феном, только на ровной поверхности. Она распрямится.
    Только без фанатизма.
    igo131019671 , 06.05.08
    #7 Цитировать
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    привяжите к уголку который наверху веревку через несколь дней насос выпрямит трубу
    кстати пнд нужно разматывать иначе выгибать придеться очень долго
    Dmitrich , 06.05.08
    #8 Цитировать
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я разгибал 24 метра разложив внатяг на огороде на солнышке на 2 дня. Стала почти прямой. Хотя, если честно, не понимаю необходимости подобного упражнения. Под весом насоса труба разгибается сама. Проверял, вынув насос через месяц после установки.
    Movik , 07.05.08
    #9 Цитировать
  10. BanditR
    BanditR
    BanditR
    эк как вам всем повезло... а у меня полгода провисел и ничего не произошло.. она от воды ледяной еще дубее становится... про фен понял - буду пробовать.. спасибо
    BanditR , 07.05.08
    #10 Цитировать
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Странно, а насос только на трубе висит? не упирается во что нибудь?
    Dmitrich , 07.05.08
    #11 Цитировать
  12. Ерешман
    Ерешман
    Ерешман
    Палестина
    Во скока способов а я д..
    короче,раскладываете пнд на земле,предварительно подложив старые доски,чтоб было ровно,в один конец льете крутой кипяток(ведра хватит),как станет мягкой фиксируете ее на досках до полного остывания:)
    я так из этих пнд себе любые фигуры делаю
    Ерешман , 07.05.08
    #12 Цитировать
  13. BanditR
    BanditR
    BanditR
    а кто его под водой поймет... все держится на трубе.. страхующий трос в свободном состоянии...
    Вообщем идея понятно... будем греть.. я тоже думал ее в сауну запихнуть... попарится ))
    Спасибо всем!! будем пробовать
    BanditR , 07.05.08
    #13 Цитировать
  14. russKarlson
    russKarlson
    russKarlson
    Москва, Отрадное
    Я вот в эти выходные раскатал трубу 32мм по бетонной дорожке, привялал один конец к забору, вставил воронку и залил водички из водогрея (65-70 градусов), залил около 10 литров, метров 10-15 успели прогреться (на улице +7 было) и легко приняли прямую форму. Так что теплая вода и прямая ровная поверхность рулит, проверено!
    russKarlson , 25.05.08
    #14 Цитировать
