Утепление бревенчатого дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Антон86, 20.04.12.
  1. Антон86
    Антон86
    Антон86
    Реутов Московской области
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! в связи с небольшим строительным опытом обращаюсь к вам за компитентной помощью вот по какому вопросу, два года назад построил дом (бревно диаметром 24-28 см), год назад отделал и в эту зиму тестировал! случилась беда замерзло водоснабжение и отопление (отопление по причине аварии котла) из чего был сделан вывод о недостаточной теплоизоляции стен и встал вопрос утепления снаружи, так вот собственно и несколько вопросов:
    1. каким материалом лучше утеплить? (на примете минвата парок)
    2. какой толщины делать пирог минваты? (на примете 10-15 см)
    3. какова сама конструкция утепления? (на примете пароизоляция минвата пароизоляция сайдинг)
    4. какие направляющие лучше взять на обрешетку? (на примете алюминий)
    5. что порекомендуете по сайдингу (на примете ничего но бюджет очень скуден)
    6. ну и общие советы и подводные камни!
    спасибо за внимание!
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    1. Конечно минплита. Парок очень даже пойдет.
    2. По толщине 100 мм. Хватит за глаза. 150 уже довольно проблематично становится крепить.
    3. НИКАКИХ ПАРОИЗОЛЯЦИЙ! Пирог такой - бревно, минплита, ветрозащита, вентзазор, сайдинг.
    4. Деревянные бруски, металлопрофиль.
    5. Что понравится и по деньгам подойдет. На вскидку для примера. Подороже - Дёке, Холцпласт. Подешевле - Альта, Файнбир.
    Немного непонятно как из за аварии котла сделали вывод о недостаточной теплоизоляции дома. Смотря ведь сколько дом стоял без отопления. И вообще систему отопления нужно всегда дублировать хотя бы еще одним котлом. К примеру - ТТ котел и электро котел, газовый и жидкотопливный котлы...
  3. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    +100 Советую на калькуляторе теплопотерь в Нете прогнать дом. Возможно не понадобится такое утепление.
  4. Антон86
    Антон86
    Антон86
    вывод был сделан из того что когда морозы опустились ниже минус 20 в отапливаемом доме замерзла система водоснабжение которая расположена за вагонкой!
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тут даже и незнаю что сказать! Это если только у Вас там щели нехилые... Сами подумайте, температура замерзания воды минусовая. Значит у Вас стены промерзают (чего никак не должно быть при таком диаметре), или через щели сифонит ледяной ветер в холода. Конопатка хорошо сделана? Водопровод замерз в одном месте?
    Да и водопровод за стеной лучше не проводить или одеть его в шубу.
  6. Антон86
    Антон86
    Антон86
    Дело все в том (как только потом допетрилось) диаметр то бревна 28 а вырбка место где одно бревно ложится на другое сантимертов 5 максимум 7 ну а мы по дуости водопровод в ложбинке между бревнами и проложили естественно не одев его в шубу! конопатили два раза но 5-7 сн на минус 20 бустро промерзают а не подскажиет где можно постореть и расчитать толщину утеплителя? и еще почитав сайт наткнулся на предложение не вертикалного нашития реек (направляющих) а горизонтальное? рационально? и еще рекомендуют рейки металические дабы при сезонном движении дерева не выперло сайдинг!
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    С ложбинкой это вы конечно немного перемудрили. Согласен, сопряжение бревен самое слабое место в срубе. Я эти сопряжения при утеплении дополнительно закрываю с улицы треугольными по сечению полосами минплиты. Т. е. в этом месте слой утепления еще больше. По расположению брусков... при утеплении в 100 мм. и так нужно делать два слоя брусков для утеплителя. Один из вариантов. Первый пойдет вертикально, а второй на первый горизонтально. Затем ставим третий слой брусков для вентзазора. Мне же больше нравится другой вариант. Первый слой брусков горизонтально к стене. К брускам прикручиваю подвесы. Через подвесы крепим второй слой утеплителя. Затем к подвесам прикручиваю металлопрофиль и на него сайдинг. Ну и конечно не забыть про ветрозащиту.
    Насчет посчитать это нужно в калькуляторы. Сейчас ссылки не могу дать. Сижу в инете с планшетника. Хотя, подождите.
  8. Антон86
    Антон86
    Антон86
    Немного не понял фразу про то как вы делаете при нахождении у компютера не могли бы вы скинуть фото вариантов
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Попробуйте в поиске задать Теплорасчёт.рф
    Хорошо, вечером дома поищу. Вроде бы фотографировал как то.
  10. Антон86
    Антон86
    Антон86
    Буду ждать
    спасибо нашел теплорасчет, только вот он показал что мне хватит и 5 см утеплителя такое может быть? у меня внутри вагонка сосна 1.25 см потом бревно (сосна) само бревно 25 см но я вводил именно мостик тепла 7 см и он показывает температуру на поверхности бревна под вагонкой плюс 13 правда показывает и конденсат до середины минваты
  11. Антон86
    Антон86
    Антон86
    На счет конденсата ошибся вместо ветрозащиты указал пароизоляцию
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Фотографии так и не нашел. Может на компе на даче... Попробую нарисовать.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Это с металлопрофилем.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Не надо ни чем утеплять! Покупаете 83 баллона монтажной пены и звоните мне! Весь секрет покажу только Вам
  15. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Know how, коммерческая тайна :faq: или Государственная тайна :faq:.
