Глина поверх бетонной отмостки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ArtemM, 19.04.12.
  1. ArtemM
    ArtemM
    ArtemM
    Ярославль
    Дом каркасный на свайно-ростверковом фундаменте. Сделана отмостка из бетона шириной 70 см. Первое - грунты пучинистые, забетонировано некачественно, отмостка с трещинами. Второе - по весне, когда половодье, отмостку заливает водой, уровень воды - 5- 10 см. Дренажные канавки есть, но вода дня три уходит. Советуют приподнять уровень отмостки и подсыпать земли. Не хочу снова связываться с бетонированием.
    Что если прямо поверх отмостки уложить глину см 10. Утрамбовать с уклоном, застелить какой-нибудь гидроизаляцией. И сверху засыпать землей под газон или гравием?
  2. urok
    urok
    urok
    Дайте схему фундамента для лучшего понимания ситуации, опишите грунты.
    Если вода только верховая - то может помочь, но нужно вникать все же - как и что нужно делать.
    Если вода и верхняя и из грунтов (снизу поднимается под отмостку), то отмостка может плавать - хоть глиняная, хоть бетонная.
    Принципы любого дренажа - воду (грунтовую, верхнюю или ту и другую) нужно сначала перехватить, а потом - отвести.
    Для этого нужно знать - какая вода воздействует на отмостку и как... кстати - со временем и на сваи может воздействовать, так что чем раньше разберетесь - тем лучше.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну на самом деле у вас 2 пути- или подсыпать или с дренажом разбираться
  4. ArtemM
    ArtemM
    ArtemM
    Ярославль
    У меня сделана дренажная канава по краям участка. Также прокопал сейчас маленькую канавку в 3-х метрах от отмостки. Теперь планирую поднять уровень отмостки см на 10-15 глиной. Положить изоляцию и еще чем-нибудь подсыпать. Заодно и отмостка получится метра полтора шириной (ширина подсыпки, гидроизоляции). Почва - глинистая, пучинистая. Меня беспокоит одно. Если бетонная отмостка будет продолжать двигаться вверх-вниз от пучения, как это отразиться на закрывающем ее глинянном пироге. Цель - отвести прежде всего верховую воду. Грунтовые воды не знаю, как высоко. как проверить?
