1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Коллекторы и гидрострелка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Димок1985, 19.04.12.
  1. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто знает: зависит ли диаметр гидрострелки от диаметра коллекторов
    Димок1985 , 19.04.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Там ещё много от чего зависит... Схему в студию...
    kazah , 20.04.12
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ни какой связи:no: ... Диаметр ГР зависит от мощности (проще говоря - от расхода... или еще проще - от скорости движения теплоносителя... кому как удобнее считать, на результат не влияет).:hello:
    erikra , 21.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    По Вашей просьбе, фото, конечно, не очень
    Попробовал улучшить.:hello:
    Димок1985 , 21.04.12
    #4 + Цитировать
  5. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:Между котлом и гидрострелкой циркуляционный насос (ЦН) есть?
    aa304 , 22.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Да, в котле их два: на отопительный контур и ГВС
    Димок1985 , 22.04.12
    #6 + Цитировать
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Подставляете максимальную производительность ЦН отопления и получаете минимальный диаметр ГС, больше можно. ;)
    aa304 , 23.04.12
    #7 + Цитировать
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем так. Такой подход приведет к чрезмерному увеличению диаметра ГР и, соответственно, габаритов обвязки, и его стоимости. Вдруг он «воткнет» 10-кубовый насос (мало ли, вдруг на «халяву» достанется), и что же теперь ГР на 200 мм ставить, хотя реальный расход будет, допустим, 3-4 куб (включит на насосе 1-ую скорость) и нужный достаточный диаметр ГР 120 мм?
    Сначала нужно определить, а какой, собственно, должен быть расход в данной СО. Затем нужно подобрать насос, под данный расход, а т. к. его производительность не будет совпадать с расчетным расходом, нужно будет определить реальный расход с данным насосом, а уже это значение подставлять в формулу. :hello:
    erikra , 23.04.12
    #8 + Цитировать
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Так то оно так, но автор насос не выбирал, он у него встроен в котел, не думаю что это 10-кубовый.:)
    Ориентировочно, для 44 кВт достаточно производительности ЦН 2,6 м3/час, ГС 67 - 95 мм.
    У меня для ТТК 16 кВт стоит ГС диаметром 110 мм, что под руками было то и поставил. :aga:
    aa304 , 23.04.12
    #9 + Цитировать
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Дело в том, что Ваш пост читает не только автор, и кто нибудь может воспринять Ваши рекомендации буквально, как руководство к действию. Поэтому лучше сказать "как надо", а "как можно"... это пусть каждый сам решает. :hello:
    erikra , 23.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Уважаемые форумчане, я изначально интересовался вопросом: если у меня ГС диам 108 мм, а коллекторы 76 мм. Если увеличить диаметры коллекторов, ГС оставить диам 108 мм это существенно повлияет на работу системы?
    Димок1985 , 23.04.12
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Особенно ..радует отсутствие заужений (соединений) между коллекторами и ГС. Какой толщины не делай сами коллектора (это хорошо для взаимного ..невлияния контуров), при нерасчитанном заужении диаметра подсоединения к ГС - всё "невлияние" накрывается ..медным тазом. :close:
    ..Без единой цифры данных по вашей ГС/коллектору, можно сказать, что Ду 76 коллектора это более, чем хорошо, если Ду Г/стрелки 108мм. достаточно для расхода СО. :ogo:
    Lyko , 23.04.12
    #12 + Цитировать
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Повторюсь. Диаметры коллекторов ни как не связанны с диаметром ГС. На диаметр стрелки может повлиять только изменение мощности. А с коллекторами делайте что хотите, хоть увеличивайте, хоть уменьшайте... как это скажется на работе остальной системы, это другой вопрос, но на диаметр ГС это не повлияет. :hello:
    erikra , 24.04.12
    #13 + Цитировать
