Морской контейнер в качестве подвала, погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем yuriator, 19.04.12.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    На участке есть 20-ти футовый морской контейнер.
    Есть идея сделать из него подвал. Вырыть котлован, подсыпать 15 см песка, сам контейнер обклеить гидроизоляцией, потом крышу и стены утеплить снаружи пенопластом. боковые стены засыпать песком. Сверху земля или бетон (тут надо решить).
    Тепло от земли должно поступать снизу через пол. Также сделать приточную и вытяжную вентиляцию, вварить металлическую дверь.
    Есть американское видео на эту тему http://krasview.ru/video/0e03ddba5b21450
    В дальнейшем сверху подвала планирую дом, можно заоодно и фундамент отлить.
    Пока что вопрос, как заякорить контейнер, не дать ему всплывать вверх. Тогда уже можно не боятся и лить бетон для полов по грунту для 1-го этажа.
    У кого какие мысли?
  2. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Если сверху залить плиту, как на видео, будет ли это препятствовать всплытию контейнера при пучении?
  3. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Низ контейнера будет ниже глубины промерзания. Стенки гладкие, каркас достаточно жёсткий. Я думаю, если сверху утеплить, то ничего ему не будет, не всплывёт.
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Да, еще в центре под дном планирую сделать поглотительный колодец - прокопать вниз еще 1-1,5 метра до слоя песка, постелить геоткань и засыпать гравием. Тогда вся вода, которая будет должна уходить в песок.
  5. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Заякорить лучше всего толстой армированной стяжкой на пол.
    Вообще очень сомнительная идея, давление грунта может просто раздавить контейнер! Хорошо ли приклеится гидроизоляция к металлу? В Америке на видео контейнер в песок зарывали, а у Вас песок? Из чего дом планируете? Как свяжете основной фундамент с контейнером? Как распределиться нагрузка от фундамента и дома? Не сгниет ли он через несколько лет. Тратить свои средства на сомнительную идею, ну дело конечно ваше. А Вы уверены, что получиться дешевле?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    У меня такой же стоит на участке. Достаточно жёсткая конструкция. Сверлил дырку в нём, металл толстый. Вряд ли его раздавит. А то, что сгнить может, это да. Все таки железо есть железо.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На нашем форуме кто-то уже делал так. Обмазал битумом...и закопал. :super:
  9. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    А что, мне нравится эта идея!
    Приглядывался к УШП, но немного смущала возможность ремонта коммуникаций на участке под домом, пришлось бы (не дай бог) подкапываться под плиту. А тут можно будет вводы сделать через контейнер, в дом трубы ввести через гильзы.
    Единственно, нужно будет надежно закрепить контейнер, чтобы он не плавал отдельно от плиты. Видимо, придется верх контейнера замонолитить в плиту + приварить к арматуре в плите (?).
    Естественно, всё это нужно будет просчитать, но идею возьму на заметку.
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Насчет давления я не боюсь. Вы можете посмотреть как эти контейнеры при перевозке или в порту складывают, по 10 ярусов, так что вертикальные нагрузки он выдержит серьезные.
    А вот над остальными вопросами следует еще покумекать.
    Т. к почва - глина и сейчас воды в колодце и в туалете 20 см от поверхности! При таком уровне контейнер будет как в бассейне плавать. С другой стороны любой подвал при таком УГВ затопит.
  11. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    То-то и оно, что вертикальные нагрузки он выдержит. Но здесь еще будет еще и боковое давление грунта, а оно тоже неслабое. А контейнер на боковое давление рассчитан? Или надо его укреплять?
    И что с гидроизоляцией будет? А места крепления (сварки) к общему арматурному каркасу - ржаветь не будут?
  12. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Боковое давление тоже без проблем выдержит. Там металл толстый, плюс ребра жесткости. Тем более кто-то вообще погреба без стен делает или досками обшивает и ничего.
    Самая проблема - это коррозия.
    Интересно, за сколько лет находясь в земле сможет проржаветь непокрытый ничем металл 2мм.
  13. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
  14. Ivanych45
    Ivanych45
    Ivanych45
    Украина мукачево
    В свое время при высоком угв в гаражах смотровые ямы и подвалы делали из листа метала. самое первое очистиь контейнер от ржавчины, покрытьв 2-3 слоя грунтовкой, затем обклеить гидроизоляцией на основе стеклоткани (акваизол).Для якоря пропустить через нижние проушины швелера и на их основе залить плиту снизу по расчетной площади (вес земли над плитой и контейнером должен быть больше подемной силы воды, 1м3=1тонна)
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Подниму старую тему.
    В итоге кто-нибудь реализовал такую идею?
    @yuriator, как успехи?
    Если опустить проблему с высоким УГВ, то меня больше всего смущает боковое давление грунта и давление сверху (если присыпать сверху под УШП), особенно сыпучего. В ролике из 1 поста как раз песок - выдержат ли стенки (у контейнера крепкий только пол). @Dremlin, Вы хотели посчитать вариант контейнера под УШП, поделитесь результатами?
  16. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Нет, я эту идею не стал реализовывать. Слишком много заморочек. В итоге залил плиту под дом и под ней сделал подвальчик 2х2. Вот моя тема http://www.forumhouse.ru/threads/163040/
