Теплый пол с водяной трубой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр60, 19.04.12.
  1. Александр60
    Александр60
    Александр60
    Вопрос к специалистам по отоплению. В частности - теплый пол с водяной трубой. Первая глупость то, что труба оказалась под бетоном на глубине 7см. а затем добавилось еще церозита с плиткой 5см., (выравнивали пол). В итоге получилось 12-13 см толщины верхнего слоя над трубой. Прогреется ли такой слой? И главный вопрос труба к системе подключена последовательно. Я не специалист но, кажется мне, что насосу трудно прогонять воду через трубу длинной в 80 метров последовательно и осуществлять надлежащий обогрев. Не будет ли эффективней если труба в полу будет подключена к системе параллельно? Благодарю за совет.
    Александр60 , 19.04.12
    #1 + Цитировать
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Всё уже смонтировано?
    тогда проще включить и проверить...
    james1980 , 19.04.12
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    По толщине стяжки-ничего страшного. По подключению трубы, схему надо видеть, но вполне возможно, что тоже вполне рабочая схема. Вопрос конечно по температуре носителя, ео здесь не прозвучало.
    Mad_dog , 19.04.12
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Последовательно, это что имеется ввиду?
    molodec , 19.04.12
    #4 + Цитировать
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    У стяжки 150 мм теплоотдача будет примерно на 15-20 Вт/м² меньше чем у стяжки 70 мм.
    TehViKing , 19.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Александр60
    Александр60
    Александр60
    Я уже проверил. Но у меня нет возможности проверить параллельное подключение этой трубы.
    Спасибо.
    Напомню, что основная труба отопления выходит из котла заходит в начало трубы теплого пола и выходит, как обратка в конце трубы теплого пола возвращаясь к котлу, я называю это последовательным подключением трубы пола к основной трубе.(Прошу прощения, я не специалист и не владею технической терминологией, могу ошибаться) Практически это один последовательный трубопровод. А параллельно подключенный пол, наверное это когда идет основная труба, а к ней, двумя концами подключена труба теплого пола, этаким аппендицитом. Ну как батарея. Вода должна там смешиваться. Может это будет эффективнее, так называемого последовательного подключения и легче на насос? Трубы-то в полу 70 метров.
    Спасибо.
    Александр60 , 20.04.12
    #6 + Цитировать
